VMC Stelvio 177cc
stia-hc
Buongiorno a tutti. Sono un novellino del mondo large frame, dal momento che ho sempre avuto small...pertanto mi trovo ad essere molto ignorante.
Sto preparando le basi per montare sulla mia px un motore da turismo senza grosse pretese. Al momento la scelta del gruppo termico è andata sul VMC Stelvio in alluminio.
Per ora la configurazione vede appunto questo gt, carter raccordati ai travasi e carburatore SI 24.
Chiedo consiglio riguardo questi tre punti al momento...giusto per avere una dritta su cosa acquistare:
-primaria
-frizione
-cambio...ho a disposizione il camio di un px 125 arcobaleno con mix e avviamento elettrico... può andar bene?
Grazie e buona Vespa a tutti!
22 minuti fa, Luigi66 dice:
Ciao, mi sento di consigliarti il pignone da 23/67 denti, frizione 8 molle e la marmitta megadella o polini original
Grazie per la tua risposta. Il cambio dici che va bene quello del 125? E' diverso rispetto a quello del 150?
Si, il cambio va bene, semmai devi decidere se raccordare i travasi al carter, e montare un albero motore anticipato. poi visto che vuoi mettere il carb. 24 sarebbe buona cosa fare allargare il foro aspirazione sul carter 2mm per parte (operazione da fare eseguire a gente esperta)
Il 17/1/2023 at 10:58, Luigi66 dice:
Certo certo, cosa già pensata. In realtà pensavo di arrangiarmi perchè nel corso degli anni mi son fatto un po' di esperienza con i motori small...quando avrò gt e albero sottomano vedrò il da farsi ;-)
Il 20/1/2023 at 22:49, Psycovespa77 dice:
Mi raccomando,usa la dinamometrica per tirare i vari dadi-buloni del gt.
Sicuro! La uso anche per chiudere i carter di solito ;-)
Il 14/1/2023 at 09:35, Luigi66 dice:
Hai per caso un link su dove poterla acquistare? In rete non sto trovando nulla…
  • 2 months later...
Il 30/1/2023 at 19:11, stia-hc dice:
Avrei trovato in alternativa una 23/64…può andare lo stesso? Cosa cambia rispetto all’altra?
 col cambio 125 la 23-64 D.D. è l'deale per quel cilindo montato P&P. Pensa che, lavorandolo un po', il mio tirava la 24-65
  • 2 months later...
Il 9/4/2023 at 20:42, IRCANODR177 dice:
Col cambio del 150 il 23/64 abbinato a un GT 177 Polini/Pinasco P&P e marmitta Polini original o Faco racing andrebbe comunque bene ?
Il 13/6/2023 at 12:22, Struzzo dice:
no, troppo lungo, la 4a da 35 non riuscirai a stenderla bene, masssimo monterei z23-z68 DE, in alternativa z22-z64 DD.
11 ore fa, IRCANODR177 dice:
Sono d'accordo
Gg
  • 3 months later...
Buona sera ragazzi, stavo leggendo le vostre opinioni e sono molto interessato..
ho in mente
di prendere dei carter malossi V one che ho trovato ad ottimo prezzo, gruppo termico vmc Stelvio , carburatore si26, ho grossi dubbi per la frizione…. Qualcuno che sa darmi dei consigli? Pensavo ad una 8 molle… secondo voi può essere valida come idea? Pensavo primaria dd… che ne pensate?
Innanzitutto Benvenuto in VR @Gabrixlin
Passa in Piazzetta per presentarti agli amici del forum.
Per le tue domande ti consiglio di aprire una discussione tua ad-hoc sempre in Tuning Largeframe dove chiedere tutto sulla preparazione che stai realizzando.
Gg
