PietroR91 Inviato 31 marzo 2023 - 17:41 Share Inviato 31 marzo 2023 - 17:41 Ciao a tutti, Mi sto cimentando nel restauro di una Vespa Sprint Veloce del 72. Ho avuto non pochi problemi per l'estrazione del tamburo anteriore, dopo aver rimosso il dado con relativa coppiglia, e tutti gli attacchi del contakm, freni, ecc non veniva via in nessun modo. Ho "risolto" utilizzando un estrattore a tre bracci. Tuttavia la situazione è questa (mea culpa, per estrarre il tamburo ho usato, prima dell'estrattore, un cacciavite). È rimediabile? Cioè si può in qualche modo "rettificare"? infine, una volta rimosso con l'estrattore, ho trovato questo "dischetto" che sembra spezzato, e che stava nell'incavo del perno asse, è effettivamente spezzato come sembra? Se si di che si tratta, non ho trovato nessuna info al riguardo in giro per il web. grazie a tutti 🙂 https://ibb.co/GM4ZH6r https://ibb.co/BrkkvRf https://ibb.co/SxvHP4M https://ibb.co/ZSkt8w7 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 31 marzo 2023 - 18:22 Share Inviato 31 marzo 2023 - 18:22 (modificato) Ciao Pietro, e benvenuto. Una tua presentazione in "piazzetta" sarebbe stata gradita prima di postare richieste tecniche. Quello che si è deformato è il disco parapolvere, che è in lamiera, con un po' di pazienza si può raddrizzare. Purtroppo non si può smontare facilmente perché è stato fissato tramite ribattitura. È il particolare 38 nell'esploso allegato. Quello che chiami "dischetto spezzato" invece è la chiavetta che si innesta nella scanalatura a mezzaluna che c'è sull'albero, ed in quella longitudinale all'interno del foro del mozzo porta ruota. È il particolare 63 nell'esploso. Mi sembra di capire che tu non abbia molta esperienza di meccanica, forse era meglio se chiedevi come fare prima di fare il danno. C'era proprio una discussione in merito, dove trovi l'esploso in questione. Modificato 31 marzo 2023 - 18:23 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroR91 Inviato 5 aprile 2023 - 07:00 Autore Share Inviato 5 aprile 2023 - 07:00 Ciao Pier, e grazie! Provvedo subito al thread di presentazione! Con un po' di pazienza sono riuscito a raddrizzare il disco parapolvere e adesso è ok, ho fatto una prova re-inserendo temporaneamente il tamburo e gira correttamente Grazie mille ancora! 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroR91 Inviato 6 aprile 2023 - 13:08 Autore Share Inviato 6 aprile 2023 - 13:08 (modificato) Piccolo aggiornamento, ho tolto le ganasce anteriori e mi sono reso conto che sembrano rotte (allego foto), cioè tenevano tramite dei ganci, chissà quanto fosse sicuro con questo gancetto... Ho dato una rinfrescata al mozzo , e per verificare che il disco parapolvere sia allineato ed in posizione, ho inserito temporaneamente il tamburo (senza ganasce inserite), per vedere se gira correttamente, e di girare gira solo che sento uno strano rumore (che in realtà sentivo anche prima di rimuovere il tamburo) e non so se è normale.. Allego un video dove, spero, si capisce cosa intendo (ho provato anche inserendo il dado e relativa rondella) : https://photos.google.com/share/AF1QipNFbYaHS2yaqYLdxvAabpg8T9ntyNKjAr7zeWS13X7xHWRl3XF7oUhmNdJifDxeww?key=czRGX3hURHVsWTVSU0R4N1RGT3FvWHhyUXNVMjR3 Sapreste dirmi se è un rumore anomalo o da che può dipendere? Grazie mille Modificato 6 aprile 2023 - 13:10 da PietroR91 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vale85 Inviato 6 aprile 2023 - 13:22 Share Inviato 6 aprile 2023 - 13:22 Ciao, belle le ganasce riparate con il filo di ferro!! Secondo mè rumore di cuscinetto, magari aspetta anche qualche altro parere però visto che hai tutto giù potresti pensare di cambiarlo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 6 aprile 2023 - 16:58 Share Inviato 6 aprile 2023 - 16:58 Chi ha fatto quel lavoro sulle ganasce è pazzo!! Cambiale senza nemmeno pensarci, tanto costano poco. Quando le monti metti un po' di grasso sui perni e sulla leva di comando. Per il rumore, concordo con @Vale85, cuscinetto andato. Anche qui cambiare ed ingrassare bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jannickz Inviato 3 febbraio 2024 - 06:27 Share Inviato 3 febbraio 2024 - 06:27 I danni al mozzo del tamburo causati dall'utilizzo di un cacciavite sono purtroppo difficili da riparare. La rettifica del mozzo potrebbe essere un'opzione, ma è un lavoro delicato che richiede attrezzature specifiche e competenze tecniche. Se non sei sicuro di come procedere, ti consiglio di rivolgerti a un tornitore esperto. Il "dischetto" che hai trovato è la ghiera di registro del gioco assiale del cuscinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 3 febbraio 2024 - 07:07 Share Inviato 3 febbraio 2024 - 07:07 38 minuti fa, jannickz dice: I danni al mozzo del tamburo causati dall'utilizzo di un cacciavite sono purtroppo difficili da riparare. La rettifica del mozzo potrebbe essere un'opzione, ma è un lavoro delicato che richiede attrezzature specifiche e competenze tecniche. Se non sei sicuro di come procedere, ti consiglio di rivolgerti a un tornitore esperto. Il "dischetto" che hai trovato è la ghiera di registro del gioco assiale del cuscinetto. Per cortesia, non dare informazioni inesatte, è già stato spiegato tutto nei post precedenti. Leggi prima di postare. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jannickz Inviato 3 febbraio 2024 - 07:37 Share Inviato 3 febbraio 2024 - 07:37 1 ora fa, Pier2162 dice: Per cortesia, non dare informazioni inesatte, è già stato spiegato tutto nei post precedenti. Leggi prima di postare. Grazie 2 ore fa, jannickz dice: I danni al mozzo del tamburo causati dall'utilizzo di un cacciavite sono purtroppo difficili da riparare. La rettifica del mozzo potrebbe essere un'opzione, ma è un lavoro delicato che richiede attrezzature specifiche e competenze tecniche. Se non sei sicuro di come procedere, ti consiglio di rivolgerti a un tornitore esperto.Per quanto riguarda i cuscinetti, qui si consigliahttps://letmegooglethat.com/?q=cuscinetti+italia oppure è possibile visitare https://letmegooglethat.com/?q=cuscinetti+italia Il "dischetto" che hai trovato è la ghiera di registro del gioco assiale del cuscinetto. Scusa, ho dimenticato di leggere il messaggio precedente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 3 febbraio 2024 - 07:39 Share Inviato 3 febbraio 2024 - 07:39 E finiscila di fare pubblicità! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
