Silent block motore vespa Primavera troppo lunghi
whitedevils
Ragazzi ho un problema, magari qualcuno sa aiutarmi. Ho appena sostituito i silent block della mia primavera e ho messo i bgm pro 7955. Il procedimento è andato via liscio ma quando vado per rimettere il motore i perni sporgono un po' troppo e non riesco a inserire il motore nelle guide. Le gomme sono ben dentro e i perni in mezzo si toccano quasi quindi più in dentro non riesco a spingerli. Non so cosa fare eppure il modello è per primavera ed et3!
Ciao.
Succede spesso con i prodotti aftermarket...prima del montaggio dovevi misurare i semitubi e verificare se la somma dei due coincideva con la lunghezza del tubo originale.
L'unico modo di sistemare è di accorciarli nel punto intermedio.
prima di montarli li hai misurati? in origine erano del tipo diviso in ue come i bgm? con gli originali non ho mai avuto problemi eventualmente smontali e veririfica la lunghezza del tubo ,altro non mi sento di consigliarti.t5rosso
Allora effettivamente avevo notato una leggera differenza nella lunghezza però sono andato sicuro visto che erano specifici per vespa Primavera! Comunque quelli prima erano sempre simili a questi ma calzavano alla perfezione. Che ne dite se con un flessibile freso leggermente la parte in piu? Non ho voglia di rimuoverli sinceramente
per un lavoro a regola d arte andrebbero tolti e misurati per capire da che parte va tolto il materiale in eccesso,per quanto ben fatto con il flessibile difficilmenti saresti ortogonale, pe essere precisi andrebbero torniti.t5rosso
