spikome Inviato 18 aprile 2023 - 17:37 Share Inviato 18 aprile 2023 - 17:37 Carissimi, sono in corso d'opera i lavori (prima esperienza fai da te) per il restauro del mio PX125E 1983 (VNX2T), appena posso pubblico qualche foto decente. Vorrei chiedere un vostro supporto dato che vorrei iscriverla a FMI, devo sciogliere qualche dubbi perchè ho letto che sono molto precisi pertanto vorrei che fosse quanto più conforme all'originale possibile: il cavalletto deve essere nero o cromato? il copri volano nero o cromato? come faccio a capire quali manopole sono quelle giuste per il modello? i pulsanti frecce non sono "sporgenti in basso" ma è il classico switch orizzontale va bene lo stesso? la staffa supporto di rinforzo per il cavalletto la consigliate? grazie anticipatamente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 19 aprile 2023 - 12:21 Share Inviato 19 aprile 2023 - 12:21 (modificato) 18 ore fa, spikome dice: Carissimi, sono in corso d'opera i lavori (prima esperienza fai da te) per il restauro del mio PX125E 1983 (VNX2T), appena posso pubblico qualche foto decente. Vorrei chiedere un vostro supporto dato che vorrei iscriverla a FMI, devo sciogliere qualche dubbi perchè ho letto che sono molto precisi pertanto vorrei che fosse quanto più conforme all'originale possibile: il cavalletto deve essere nero o cromato? il copri volano nero o cromato? come faccio a capire quali manopole sono quelle giuste per il modello? i pulsanti frecce non sono "sporgenti in basso" ma è il classico switch orizzontale va bene lo stesso? la staffa supporto di rinforzo per il cavalletto la consigliate? grazie anticipatamente! ciao 1, nessuno dei due, va zincato 2. verniciato argento 983 3, leve nere rigate con logo esagonale, le più classiche che puoi trovare, diametro int 24mm lunghe 130mm 4. ci andrebbe il suo ma le foto per FMI (10x15) sono talmente piccole che non è un dettaglio rilevabile 5. di quale supporto di rinforzo parli? Modificato 19 aprile 2023 - 12:22 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 19 aprile 2023 - 14:10 Share Inviato 19 aprile 2023 - 14:10 1 ora fa, exstreme dice: di quale supporto di rinforzo parli? Penso intenda quelle piastre in metallo "fai da te" messe tra le staffe del cavalletto e la pedana per rinforzarla ed evitare si pieghi/buchi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 19 aprile 2023 - 14:34 Autore Share Inviato 19 aprile 2023 - 14:34 2 ore fa, exstreme dice: ciao 1, nessuno dei due, va zincato 2. verniciato argento 983 3, leve nere rigate con logo esagonale, le più classiche che puoi trovare, diametro int 24mm lunghe 130mm 4. ci andrebbe il suo ma le foto per FMI (10x15) sono talmente piccole che non è un dettaglio rilevabile 5. di quale supporto di rinforzo parli? ottimo, grazie delle risposte. Sul punto 5) intendo una piastra si 2mm fissata tra il cavalletto e la pedana per evitare deformazioni. Volevo sapere se qualcuno di voi la usa e consiglia di metterla. saluti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 19 aprile 2023 - 16:18 Share Inviato 19 aprile 2023 - 16:18 (modificato) La mia px ha la pedana deformata nel punto dove il cavalletto si appoggia quando è aperto, perché il precedente proprietario la caricava sul camper, la teneva sul cavalletto, la legava con le cinghie e con i sobbalzi si è un po' piegata. In uso normale non dovrebbe succedere, ma io ti sconsiglio in ogni caso di montargliela, perché provoca ristagno di acqua /umidità che a lungo andare possono fare danni molto gravi. Il beneficio che si ottiene installandola quanto ad irrobustomento c'è, ma non ne vale la pena. Modificato 19 aprile 2023 - 16:19 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespanunzio Inviato 19 aprile 2023 - 17:35 Share Inviato 19 aprile 2023 - 17:35 Io l'ho montata con un pezzo di camera d'aria, ossia gomma, da un millimetro o poco più. In questo modo si schiaccia alla pedana e non dovrebbe far entrare acqua o altro. Ma non facci testo, perché la pedana era già piegata, quindi potrebbe esserci spazio comunque… ma a tutte le altre vespa che hanno la pedana dritta io la metto e poi si vede. Meglio rifare la pedana per infiltrazioni d'acqua che per la piegatura che veramente orribile a vedersi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 20 aprile 2023 - 07:23 Autore Share Inviato 20 aprile 2023 - 07:23 grazie degli interessanti spunti che mi avete fornito! Secondo voi conviene fare una passata di zinco spay su tutte le viti e bulloni a vista? ad esempio viti cerchi, viti cavalletto e pedale freno, viti parafango. etc. in zona non ho nessuno che effettua la zincatura galvanica... tnx 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 20 aprile 2023 - 08:18 Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:18 (modificato) Lo zinco spray non è proprio il massimo, non ha una durata nel tempo ed inoltre non è resistente. La viteria/bulloneria ove possibile si può sostituire con altrettanta nuova. Modificato 20 aprile 2023 - 08:19 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 20 aprile 2023 - 08:29 Autore Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:29 perdonatemi altro dubbio, le viti che sono sulla pedana (cavalletto e freno) e sul parafango vanno dipinte dello stesso colore della carrozzeria oppure le lascio zincate? grazie ancora! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 20 aprile 2023 - 08:39 Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:39 8 minuti fa, spikome dice: perdonatemi altro dubbio, le viti che sono sulla pedana (cavalletto e freno) e sul parafango vanno dipinte dello stesso colore della carrozzeria oppure le lascio zincate? grazie ancora! Vanno lasciate zincate!!! Quando sulle Vespe si vedono viti verniciate deve scattare immediatamente l´allarme rosso "lavoro fatto alla belin di cane" 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 20 aprile 2023 - 08:43 Autore Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:43 4 minuti fa, PXcruccato dice: Vanno lasciate zincate!!! Quando sulle Vespe si vedono viti verniciate deve scattare immediatamente l´allarme rosso "lavoro fatto alla belin di cane" 😁😅 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 20 aprile 2023 - 08:46 Autore Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:46 foto work in progress... qualsiasi consiglio è ben accetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 20 aprile 2023 - 08:55 Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:55 Perché le frecce posteriori possano andare a massa, bisogna che la vernice nel punto marcato dal segno rosso venga rimossa (senza esagerare). La molletta della pancia laterale (anche quella senza vernice nel punto di contatto) funge da conduttore tra impianto elettrico e massa data dalla carrozzeria. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 20 aprile 2023 - 08:59 Autore Share Inviato 20 aprile 2023 - 08:59 3 minuti fa, PXcruccato dice: Perché le frecce posteriori possano andare a massa, bisogna che la vernice nel punto marcato dal segno rosso venga rimossa (senza esagerare). La molletta della pancia laterale (anche quella senza vernice nel punto di contatto) funge da conduttore tra impianto elettrico e massa data dalla carrozzeria. grazie provvedo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spikome Inviato 21 aprile 2023 - 08:59 Autore Share Inviato 21 aprile 2023 - 08:59 Cari, il tappetino centrale che montava la vespa era quello di plastica grigio rigato con 4 ribattini ma leggendo qui sul forum ho scoperto che non è quello originale. Dovrei quindi sostituirlo con quello che ha i due profili laterali fissati con le 4 viti. Siccome devo bucare il telaio per fissarlo, mi chiedevo se, con le infiltrazioni d'acqua, c'è il rischio che questi fori facciano ruggine... c'è un modo per prevenirla secondo voi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
