Bauletto et3
Ludo94
Ciao a tutti. Ho una vespa et3 del 1980.
ho trovato un bauletto e visto che dovevo riverniciarla, ho fatto fare anche il bauletto anteriore.
Ho una domanda, ma il bauletto si montava sull et3?oppure solo la ruota di scorta?non vorrei mettere un accessorio che non corretto.
grazie
Il bauletto anteriore era un accessorio molto comune e frequentemente montato nel periodo anni 70 e 80 , tanto da fare pensare che fosse "di serie".
Anche sulle 50 Special era spesso montato.
  Se ti piace e ti serve, montalo, anche se non è originale, nessuno si scandalizzera'.
Se ci pensi ogni accessorio in quanto tale, "non è corretto" (per utilizzare un termine scritto da te).
Modificato da vespabaddyno
Consiglio che ti do se vuoi rimontare bauletto.
Chiudi i fori  su scudo  che attualmente dovresti avere, e per rimontare il bauletto esiste una staffa ( o te la costruisci)   che si aggancia sui fori del portaruota di scorta senza forare scudo.
Quindi 100% reversibile senza orribili fori su scudo e/o  sul tunnel .
Modificato da exstreme
puoi prendere spunto qui:
la prima versione fora comunque il tunnel e non mi piace, la seconda versione  invece usa una barra curva (di spessore importante, 6mm)  senza forare nulla.
https://www.et3.it/topic/68729-come-installare-il-bauletto-si-vespa-50/
