campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 08:36 Share Inviato 13 giugno 2023 - 08:36 (modificato) Buongiorno a tutti! Prima di tutto una breve presentazione...sono possessore da piu di 20 anni di una 50 Special del 1975. Utilizzata per i primi 14 anni abbastanza regolarmente, poi purtroppo "dimenticata" in un garage fino a qualche settimana fa causa trasferimento all` estero (Germania, dove vivo tuttora). Proprio quest` anno mi sono deciso a farle dare una sistemata in Italia e poi portarla qui in Germania, per riiniziare ad usarla quotidianamente (almeno nella bella stagione). Il mio meccanico di fiducia in Italia ha effettuato una piccola revisione della vespetta, pulendo serbatoio e carburatore, sistemando la leva di avviamento (che a volte scattava a vuoto), controllando (o cambiando dove necessario) cavi vari etc. Fin qui tutto perfetto, mio papa prova la vespa (qualche centinaio di metri nel cortile del garage) alla consegna e tutto e` in regola. Organizzo il trasporto per portarla in Germania e finalmente riesco ad averla qui!! 🥰 Qui purtroppo le cose si complicano un po´...nel senso che dopo averla provato per un breve tragitto torno a casa, la parcheggio, e dopo qualche minuto noto delle chiazze di unto sulle mattonelle sotto il lato destro della vespa (zona avviamento per intenderci). Non saprei dire con esattezza se si tratta di olio o residui di miscela combusta ma l` aspetto e` nerastro e non troppo denso (il che mi farebbe pensare piu alla seconda opzione...). A uno sguardo piu attento ho notato che il liquido in questione era anche colato all interno del cerchio posteriore e sul pneumatico. Nella notte ho messo dei cartoni sotto la zona incriminata ma erano completamente asciutti questa mattina, quindi sembra che la perdita si verifichi solo a motore acceso. Quello che vorrei chiedervi e`: e` possibile che sia stato danneggiato qualcosa durante il trasporto? Magari maneggiandola per farla salire/scendere dal furgone o legando le cinghie? Avete dei suggerimenti per cercare di capire la provenienza della perdita? Finora non ho riscontrato nessun problema a livello di prestazioni...mi sembra andare come sempre, ma non vorrei provocare qualche danno continuando ad usarla (stamattina ho accompagnato mio figlio a scuola con la Vespa e una volta tornato a casa ho notato le stesse perdite di ieri pomeriggio). Un grazie in anticipo a chi mi vorra` aiutare 🙂 Modificato 13 giugno 2023 - 08:39 da campe983 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 08:38 Autore Share Inviato 13 giugno 2023 - 08:38 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 08:40 Autore Share Inviato 13 giugno 2023 - 08:40 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 13 giugno 2023 - 09:09 Share Inviato 13 giugno 2023 - 09:09 (modificato) Ciao e benvenuto su VR. Dalle immagini potrebbe essere una perdita dal selettore del cambio. Prova a togliere il coperchio di plastica che lo protegge, se lo trovi pieno di olio il problema è lì. Modificato 13 giugno 2023 - 09:09 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 13 giugno 2023 - 09:14 Share Inviato 13 giugno 2023 - 09:14 (modificato) Se la perdita è lì, è un bel problema, perché di solito è causata dall'ovalizzazione del foro dell'alberino di comando del selettore. A volte si riesce a risolvere sostituendo l'o-ring di tenuta, nei casi più gravi occorre reimboccolare il foro. Per entrambe le soluzioni purtroppo occorre aprire il motore. Edit: controlla il livello dell'olio nel cambio. Non succede nulla ad usarla così, se non il fatto che il livello dell'olio cala e va reintegrato. Modificato 13 giugno 2023 - 09:16 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 09:35 Autore Share Inviato 13 giugno 2023 - 09:35 Ciao Pier, grazie per il benvenuto e per le utili informazioni!! 🙂 Nel pomeriggio provero` a fare come dici e cercare di capire se si tratta di una perdita di olio del cambio. Vi terro` informati! Per quanto riguarda il livello dell`olio, immagino si proceda svitando il bullone superiore (quello di carico)...ma poi come posso controllare il livello? Grazie ancora! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 13 giugno 2023 - 10:11 Share Inviato 13 giugno 2023 - 10:11 Il livello corretto è quando l'olio sfiora il foro di carico, con vespa sul cavalletto. Visto quanto è nero, sempre che sia olio del cambio, forse non è stato cambiato dal meccanico. Nel cambio va messo SAE 30 minerale, oppure anche olio sintetico specifico per cambi e frizioni, che abbia la specifica MA o MA2. Io uso Bardahl gear box 10w30. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 10:24 Autore Share Inviato 13 giugno 2023 - 10:24 Perfetto, do un' occhiata piu tardi. Sia il colore che la consistenza mi fanno dubitare che sia olio del cambio in effetti (che appunto dovrebbe essere nuovo tra l' altro, quindi non nero...). Ma giusto andare per esclusione, quindi controlleró! 🙂 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 13 giugno 2023 - 10:36 Share Inviato 13 giugno 2023 - 10:36 L'alternativa è che sia olio combusto della miscela, e che ci sia una perdita alla base del cilindro, tra testa e cilindro o dal collettore di scarico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 17:40 Autore Share Inviato 13 giugno 2023 - 17:40 Aggiornamenti: - ho svitato il coperchietto del selettore del cambio e sembra tutto in regola. Si vede un po di grasso (credo residuo delle ultime manutenzioni) e ci sono tracce di quel liquido nero ma credo sia solo dovuto al fatto che un po sia colato all' interno. Se ho capito bene in caso la perdita provenisse da li ne avrei dovuto trovare molto di più, giusto? - ho controllato il livello di olio svitando il bullone di carico, mi sembra normale (non avevo un ottima visuale perche lavoravo nel garage, domattina riguardero' per sicurezza) A questo punto inizio a temere sia davvero un problema del gruppo termico 😱 Mi chiedo come sia possibile che una cosa del genere si presenti da un giorno all' altro...anche ammettendo una perdita a livello di cilindro/testata, non avrebbe dovuto presentarsi un po alla volta?? Sempre ammettendo che sia questo il problema...problemi particolari a circolare cosi? Chiedo scusa se insisto con questa domanda ma è possibile che nel trasporto sia stato danneggiato qualcosa? (mi viene difficile pensare come si potrebbe danneggiare un motore trasportando una vespa su un furgone, ma non si sa mai...) Chiedo scusa per le mille domande ma sono davvero amareggiato...non vedevo l' ora che arrivasse ed è già ferma ancor prima di poterla usare (nonostante la certo non economica revisione prima della partenza!!!)...😭 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campe983 Inviato 13 giugno 2023 - 17:41 Autore Share Inviato 13 giugno 2023 - 17:41 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 13 giugno 2023 - 18:31 Share Inviato 13 giugno 2023 - 18:31 (modificato) Non si può danneggiare il motore trasportando la vespa. Non succede nulla a girare se perde olio combusto. Nella foto che avevi mandato si vedeva una goccia, te la evidenzio. Prova a pulire per bene il motore, poi dopo il prossimo giro guardi meglio se riesci a capire da dove proviene. Modificato 13 giugno 2023 - 18:32 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 13 giugno 2023 - 18:38 Share Inviato 13 giugno 2023 - 18:38 (modificato) Un'altra cosa che puoi verificare è se ci sono perdite dalla guarnizione del piatto portaganasce del freno posteriore o dal paraolio del mozzo. In questo caso il freno posteriore dovrebbe frenare poco o niente perché i ferodi si bagnano d'olio. Devi togliere il tappo centrale del mozzo, li c'è una coppiglia che ferma il dado di bloccaggio, sviti il dado e sfili il mozzo. Dovresti vedere se c'è unto o perdite d'olio È lo stesso olio del cambio ma diventa nero perché si sporca con la polvere dei freni. Però dalla stessa foto che ho ripostato sopra non credo, perché sarebbe bagnato anche il cerchio e/o lo pneumatico. Modificato 13 giugno 2023 - 18:39 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
