Frecce vespa pk
Pako
Salve,sono nuovo di questo gruppo, sto cercando una mano per individuare un problema su una piccola pk con impianto ibrido.
Lo stop resta sempre acceso e la freccia posteriore sinistra non accende mentre tutte le altre si e lampeggiano anche.Il portalampada della freccia sinistra posteriore l'ho smontato e alimentato con batteria e la lampada funziona,al filo invece non arriva corrente.
Per lo stop credo sia l'interruttore e proverò a sostituirlo,ma per la corrente al filo della freccia non avrei idea di dove guardare.L'intermittente credo che funzioni altrimenti nemmeno le altre tre andavano e soprattutto non lampeggiavano.Sapreste indicarmi? grazie infinite
3 minuti fa, Pako dice:
Ah,volevo aggiungere che con un puntale e una lampada spia ho anche provato a vedere se sotto guaina c'è corrente,nulla!
Ciao.
Devi controllare il cavo che dall'intermittenza va al manubrio. C'è un connettore sotto il nasello, sul quale arriva il filo che arriva dal relè e va al commutatore, e sempre sullo stesso connettore trovi il filo che dal commutatore va alla freccia. Ovviamente serve uno schema elettrico di riferimento, parli di "impianto ibrido", non ti posso dare i colori dei fili perchè non so nemmeno di che modello di pk stiamo parlando. Non so che tipo di impianto tu abbia, se c'è la batteria devi scollegarla e fare tutti i test di continuità con il multimetro in modo da controllare i singoli cavi sopracitati ed il commutatore.
15 minuti fa, Pier2162 dice:
Ciao.
Ciao e intanto grazie, pensavo avessi sbagliato io a pubblicare il post.Mi adopero allora e farò le prove di cui mi stai parlando.La pk è una XL e impianto ibrido così definito per il discorso di frecce a 12 volt con impianto a sei.
Il 10/7/2023 at 17:38, vitopk50xl dice:
La mia aveva lo stesso problema, controlla il devio sicuramente è lui gli metti po di wd40 e vedi che succede controlla anche la multi presa sotto nasello scollega wd40 e ricollega  molto probabilmente risolvi
Grazie,ho risolto.Nel senso che in via provvisoria ho allungato un filo dalla freccia anteriore dato che l'impianto aveva numerosi cablaggi pasticcio,due saldature alla presa sotto nasello e quindi non so come andarne in fuori per errori di altre mani.Intanto passiamo la revisione così poi mi ci dedico.grazie
