mattialapa Inviato 12 luglio 2023 - 15:27 Share Inviato 12 luglio 2023 - 15:27 Come posso caricare una batteria su special con accensione 12v del pks? Basta semplicemente raddrizzare l'uscita in continua e collegarla alla batteria o c'è altro da fare (con regolatore di tensione)? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 12 luglio 2023 - 20:01 Share Inviato 12 luglio 2023 - 20:01 Devi montare un regolatore ac-dc con uscita B+ per la carica della batteria. Va messo anche un interruttore a chiave o un relè per staccare la batteria dal regolatore (contatto "C" che sta per "chiave") a motore spento, per evitare che si scarichi attraverso il regolatore. Cerca lo schema del px con batteria, li vedi come collegarlo. Non puoi solo raddrizzare l'alternata dello statore, perchè la tensione è troppo alta per la batteria: con motore accelerato arriva anche a 40V. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 21 luglio 2023 - 09:53 Autore Share Inviato 21 luglio 2023 - 09:53 Il 12/7/2023 at 22:01, Pier2162 dice: Devi montare un regolatore ac-dc con uscita B+ per la carica della batteria. Va messo anche un interruttore a chiave o un relè per staccare la batteria dal regolatore (contatto "C" che sta per "chiave") a motore spento, per evitare che si scarichi attraverso il regolatore. Cerca lo schema del px con batteria, li vedi come collegarlo. Non puoi solo raddrizzare l'alternata dello statore, perchè la tensione è troppo alta per la batteria: con motore accelerato arriva anche a 40V. Ho fatto uno schema dove manca solo l'interruttore tra batteria e regolatore. Come è in foto dovrebbe andare bene? In alto a destra c'è il devio realizzato da me per accensione a 12 purtroppo non riesco a caricare la foto compressjpeg.zip 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 21 luglio 2023 - 10:22 Share Inviato 21 luglio 2023 - 10:22 Mancano le masse del regolatore e della batteria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 21 luglio 2023 - 13:03 Autore Share Inviato 21 luglio 2023 - 13:03 2 ore fa, Pier2162 dice: Mancano le masse del regolatore e della batteria. Come le dovrei mettere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 21 luglio 2023 - 13:13 Share Inviato 21 luglio 2023 - 13:13 Collegate al telaio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 21 luglio 2023 - 13:32 Autore Share Inviato 21 luglio 2023 - 13:32 16 minuti fa, Pier2162 dice: Collegate al telaio Quale delle due? Perdonami ma di regolatori non ci capisco nulla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 21 luglio 2023 - 14:26 Autore Share Inviato 21 luglio 2023 - 14:26 53 minuti fa, mattialapa dice: Quale delle due? Perdonami ma di regolatori non ci capisco nulla Per il regolatore ho risolto non ho capito cosa intendi per massa alla batteria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 21 luglio 2023 - 15:08 Share Inviato 21 luglio 2023 - 15:08 Il negativo della batteria deve essere a massa sul telaio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 21 luglio 2023 - 15:14 Share Inviato 21 luglio 2023 - 15:14 E comunque non so se il regolatore che hai preso vada bene anche per ricaricare una batteria, a me sembra solo un raddrizzatore, non ha un'uscita dedicata per la ricarica...di solito sulle vespe usiamo i 5 pin...il tuo da quanti watt è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 21 luglio 2023 - 16:50 Autore Share Inviato 21 luglio 2023 - 16:50 1 ora fa, Pier2162 dice: E comunque non so se il regolatore che hai preso vada bene anche per ricaricare una batteria, a me sembra solo un raddrizzatore, non ha un'uscita dedicata per la ricarica...di solito sulle vespe usiamo i 5 pin...il tuo da quanti watt è? Ho fatto delle prove e funziona tutto l'uscita del regolatore non supera i 13v 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 21 luglio 2023 - 17:57 Share Inviato 21 luglio 2023 - 17:57 La tensione è una cosa, la corrente è un'altra: se il tuo regolatore non ha "banane" può succedere che la batteria ti "ciuccia" tutta la corrente ed il resto non ti funziona, o viceversa va il resto e non ti si ricarica la batteria. Cmq prova con quello che hai preso, poi si vedrà. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 21 luglio 2023 - 19:02 Autore Share Inviato 21 luglio 2023 - 19:02 1 ora fa, Pier2162 dice: La tensione è una cosa, la corrente è un'altra: se il tuo regolatore non ha "banane" può succedere che la batteria ti "ciuccia" tutta la corrente ed il resto non ti funziona, o viceversa va il resto e non ti si ricarica la batteria. Cmq prova con quello che hai preso, poi si vedrà. Grazie mille nel caso non carichi cerco di trovare quello in foto, mentre per i fusibili da quanto li metto? Batteria 12v 6a accensione pk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 21 luglio 2023 - 19:38 Share Inviato 21 luglio 2023 - 19:38 I fusibili vanno calcolati in base alla corrente assorbita dai carichi. Direi che da 4A vanno bene sia per la batteria sia per le luci. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 22 luglio 2023 - 15:44 MODERATOR Share Inviato 22 luglio 2023 - 15:44 Dico la mia basandomi sull'impianto che ho modificato sul mio ferrovecchio. Il regolatore che ha postato @mattialapa va bene, lo uso sugli impianti IDM, ma va collegato in questo modo: Supportano una potenza che va dai 90 ai 120 Watt (dipende dal tipo di regolatore) e sono più compatti. Concordo con @Pier2162 che occorre scollegare la batteria dallo statore a motore spento. Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattialapa Inviato 3 agosto 2023 - 15:21 Autore Share Inviato 3 agosto 2023 - 15:21 Il 22/7/2023 at 17:44, Echospro dice: Dico la mia basandomi sull'impianto che ho modificato sul mio ferrovecchio. Il regolatore che ha postato @mattialapa va bene, lo uso sugli impianti IDM, ma va collegato in questo modo: Supportano una potenza che va dai 90 ai 120 Watt (dipende dal tipo di regolatore) e sono più compatti. Concordo con @Pier2162 che occorre scollegare la batteria dallo statore a motore spento. Ciao Gg Si ho collegato come in foto e funziona tutto, poi vi allego alcune foto, mentre a motore spento scollego la massa della batteria finché non monto un blocchetto chiavi 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 3 agosto 2023 - 21:13 MODERATOR Share Inviato 3 agosto 2023 - 21:13 5 ore fa, mattialapa dice: Si ho collegato come in foto e funziona tutto, poi vi allego alcune foto, mentre a motore spento scollego la massa della batteria finché non monto un blocchetto chiavi Bene Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
