Salve a tutti.C'e'qualcuno che sa dirmi qualcosa in merito all'impianto elettrico di una vb1T?impianto nuovo,ho un problema: funzionano tutte le luci e il clacson ma dopo un po' le luci non vanno più.A volte stando ferma per un po' e riavviandola,funziona tutto.Grazie
Lo schema dovrebbe essere questo: se si spengono tutte le luci direi di controllare il raddrizzatore ed i suoi collegamenti, e le connessioni dello statore nella scatola di derivazione. Se sono tutte a posto, controlla la presenza della tensione all'uscita del raddrizzatore (filo verde) quando le lampade non si accendono. Se li c'è, verifica la  presenza della stessa al commutatore. Controlla bene tutti i connettori del nuovo impianto testando la continuità dei singoli cavi, scollegandoli uno ad uno ed a motore spento. A volte capita che le crimpature non siano fatte bene.
Non dimenticare di controllare le masse.
È un impianto molto semplice, non dovrebbe essere difficile scovare il problema, ci vuole solo un po' di pazienza e metodo.
