Tocca al 200 non maleditemi
ricmusic
:orrore::orrore::orrore::orrore::orrore:
Ma come ha fatto ad arrugginire li ? sopra il faro posteriore ?
Di solito i punti critici sono altri.....e il resto sembra nuovo.... azzarola...
il sale.. caro Riccardo... il sale... quella vespa ha viaggiato in inverno e non è stata mai lavata di sotto.. ma solo di fuori...
in quella zona viene spruzzata l'acqua dalla ruota posteriore.. se ci fai caso... manca anche tutto il metallo dove si fissa l'ammortizzatore..
il aro higlander raccomanda sempre di buttare olio bruciato nel tunnel sia dal buco sotto la sella sia dal buco della forcella
questo se lo fai da subito.. quando la vespa è nuova.. ma se c'è già la ruggine... la rallenti soltanto.. nel caso di Ric.. bisogna convertirla e bloccarla.
un ottimo prodotto è il Fertan
sito in tedesco: http://www.fertan.com/fertan.html
e poi clicca sulla lingua ..
non c'è paragone rispetto al Ferox!! ;-)
  • Risposte 131
Riccardo, il velo di ruggine nel tunnel c'è anche sul mio senzafrecce, giusto un velo.. A mio avviso innocuo
Olio ceroso, quello che danno negli scatolati delle auto. Si trova anche in ferramenta.Ottimo.
Un'altro buco, sulle px e small, è smontare il freno post. ed agire direttamente al centro del tunnel.
Cosa che presto farò anch'io, visto che ho fatto più km in acqua che altro, visti gli ultimi due raduni... :azz:
questo se lo fai da subito.. quando la Vespa è nuova.. ma se c'è già la ruggine... la rallenti soltanto.. nel caso di Ric.. bisogna convertirla e bloccarla.
secondo me la blocchi proprio e non va più avanti con l'olio bruciato
però avendo la possibilità di avere il telaio smontato tra le mani un trattamento più radicale gli può fare solamente bene ;-)
Il lavoro prosegue...
Motore completamente smontato...oggi inizio il lavaggio e la pulizia di tutte le parti.
Carrozzeria quasi completamente nuda...devo ancora togliere un paio di fesserie.
Domanda sul codice colore : Quali erano i Rossi ammessi per quel modello ?
Aggiungo che trattasi di PX200E (lasciamo perdere un momento l'anno....visto che è stato immatricolato nell'83 ma secondo me è stato prodotto nell'82) il numero di telaio è VSX1T 1623XX
Più sopra parlavamo di rosso cina codice MM 5002M...erano previsti altri rossi ? Ricordatevi che non è un arcobaleno....
:ciao:& Grazie Riccardo
Qualcuno sa come si tolgono i contatti delle frecce posteriori fissati sul telaio ?
Sembrano bloccati con del termorestringente....va tagliato e sostituito ?
Grazie & :ciao: Riccardo
Ric se intendi i contatti delle chiappe che sono nel telaio, quelli sono infilati a pressione, ma per cacciarli..... io ultimamente ne ho dovuto sostituire uno al 200 e dopo molte imprecazione ho preferito romberlo. ;-)
No Riccardo, altri rossi non erano previsti per quella produzione (1982-83), solo il Rosso Cina....
Ed il mio, di telaio, è il VSX1T 172xxx (anno 1983)
Dunque, ch'io sappa il Rosso Cina è specifico dell'annata 1983, mentre il telaio di Riccardo risulta del 1982..
P200E - PX200E
- dal 1977:
- biancospino 1.298.1715
- chiaro di luna metallizzato 1.268.0108
- rosso lacca 1.298.5895
- tabacco 3003M
- sabbia 3002M
- grigio azzurro metallizzato 7002M
- rosso 5003M
dal 1983:
- rosso cina 5002M
- rosso fed 5000M
- antracite metallizzato 8004M
- bianco 1001M
- blu cobalto 7003M
- nero 9000M
- bianco dolomiti 1002M
- blu spazio 7005M
- grigio titanio 8005M
- rosso corsa 1.298.5806
Assodato che dei colori elencati qua sopra "a partire dal 1983" molti sono della serie Arcobaleno, io credo che sarebbe opportuno sentire la Piaggio (anche al numero verde) giusto per capire.. Io penso che la PX di Riccardo sia della fine del 1982, e quindi è molto probabile che in quel momento già adottassero le colorazioni del modello 1983...
In ogni caso, se non c'era il Rosso Cina, c'era di sicuro l'altro Rosso, il 5003M che tra l'altro è di sicuro quello che Riccardo ordinò a suo tempo :-)
Marco, Enrico, grazie mille.
Infatti il dubbio è tra anno di produzione ed anno di immatricolazione. Naturalmente farò riferimento al rosso disponibile nell'anno di produzone identificato dal numero di telaio.
Una telefonatina alla Piaggio o una mail al sig. Lari non guasta certo.
Grazie e :ciao: Riccardo
ciao Riccardo, anch'io prossimamente dovrò rifare la mia p200e immatricolata nel 1980 la mia è di color sabbia, numero telaio VSX1T 522XX ,
la tua probabilmente appartiene alla produzione prima dell'83 , quindi i colori sono quelli che ha postato Marben (primo gruppo)
gianni :ciao:
Grazie e Riccardo
Facci sapere cosa ti dicono, eh...??
Il lavoro stagna...sono rientrato oggi e non ho ancora chiamato....ufff
In compenso sto pulendo tutti i pezzi del motore e mi sono imbattuto in un particolare che non mi pare proprio originale.
Ora io non mi intendo di tuning ma qualcuno sa dirmi cosa è successo al mio carter ?
:ciao: & Grazie Riccardo
Come gia' ti avevo accennato quello e' un particolare originale di un carter 200. Serve ad adattare la valvola alla portata del 24 e a dare una fase di aspirazione maggiore che nei 125/150.
  • 3 weeks later...
...visto che qui qualcuno mi accusa di pigrizia ecco un piccolo aggiornamento...
Il telaio è aripronto per il carrozziere....non c'è niente da fare....diventerà ROSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!! Speriamo presto....
Oltre alla preparazione del telaio sono a buon punto con il motore...ecco un po di considerazioni :
Foto paraolio : ci sono state diverse discussioni a proposito di questo tipo di paraoli. Quando il mio ricambista me l'ha dato io gli ho cortesemente chiesto di darmene un'altro perchè questi non sono affidabili....lui mi ha risposto che non sono affidabili quelli che li montano....la spiegazione che mi ha dato ha senso. Qhel paraolio va montato leggermente "staccato" da cuscinetto altrimenti si surriscalda e si rompe causando i danni che abbiamo visto. In effetti durante il montaggio bisogna verificare che il cuscinetto giri liberamente, praticamente senza strisciamento. Così lui dice che funziona...adesso vedremo....
Foto Pistone: bello nè ? è il suo originale....sabbiato...anzi pallinato a bassa pressione, è venuto un bijoux....per le frustate aspettiamo di vedere se funge....tks
Foto pompa miscelatore : è la prima volta che la monto....
Foto A Buon Punto : per dire due cose...la prima è che il supporto motore che si vede in foto comprato da SIP fà veramente caxxare...e anche un po girare le palle. In pratica non si puo fare forza che il motore esce dai supporti...in più il cilindro non si può mettere e togliere perchè l'attacco della marmitta interferisce con il supporto...non compratelo. Il secondo punto è il prigioniero che alloggia il dado per la fissare la cuffia...questo prigioniero se troppo avvitato sbatte contro la pompa del miscelatore bloccando il motore, se lasciato lento si fa una fatica bestia a stringerlo....ho sbagliato qualcosa ?
A voi le foto.
:ciao: Riccardo
AAAAAAAAAAARGH
Per me con quel pistone puoi farci giusto un bel fermarcarte, ormai. Il mantello del pistone è sottoposto a trattamenti superficiali atti a garantire la resistenza del materiale in condizioni termiche gravose.. Ovviamente ora la parte trattata e rettificata ora è scalfita dall'azione della sabbiatura..
Io non mi fiderei a mettere quel pistone, non so nemmeno se conserva la patina d'olio necessaria perchè il motore funzioni senza grippaggi...
Strano, a vederlo così sembra identico al mio supporto originale Piaggio. Ci sta che questo tipo di supporto non sia pensato per i blocchi 200.
In ogni caso tieni presente che l'attacco del collettore di scarico è inserito a vite nel cilindro, e quindi puoi montarlo una volta installato il blocco sulla Vespa.
L'unica cosa che posso dirti è di non avvitare tutto il prigioniero e basta... Nei motori con miscelatore c'è l'ulteriore problema dell'alberino del mix, ma per tutti vale la norma di lasciarli lenti: i carter infatti non hanno quei fori ciechi.
Grazie Marco.
Ma guarda che sul pistone sono rimaste perfino le scritte e la freccia dello scarico...superficialmente dubito che sia stato toccato gran che.....comunque esperimento da vedere....sinceramente sono poco preoccupato di un grippaggio su questo motore.....tutto sommato dopo 45K km...magari st'inverno gli diamo una rinfrescatina...
A proposito del supporto dicevo che non passa proprio il collettore sul cilindro....quindi non è possibile montare e smontare il cilindro con i carter sul supporto.....mi pare una str....ata....e va be....alla prossima occasione ti faccio vedere.
:ciao: Riccardo
scusate ma io stò acquistando un px200 no arcobaleno del 83 e con n telaio 190... possibile?
in un anno prodotti 20000 px200?
  • 3 months later...
Allora riprendo dopo tanto penare anche questo post.
Una premessa per riallacciarmi al discorso del colore iniziato sopra. L'anno di costruzione è il 1982 il colore rosso disponibile per quell'anno è il PIA899
Insomma anzichè descriverlo guardate voi....purtroppo tra flash e poca luce non rende bene....domani riprovo...
:ciao: Riccardo
