Revisione rubinetto benzina
domenicodl
Buongiorno,
Analogamente alla pulizia del carburatore, con la quale puliamo getti, controlliamo parti (es. Il galleggiante) come va pulito il rubinetto?
Nei vari tutorial noto che viene cambiato integralmente
Se il serbatoio non è pieno di morchia ed il filtro interno sul rubinetto è ancora pulito, si procede alla sola revisione con apposito kit.
Si smonta la parte rotante che è collegata all'asta di comando, si puliscono i passaggi della benzina e si cambia la guarnizione. Vanno rispettate la posizione della guarnizione forata e del piattello rotante, devono essere messi esattamente nella stessa posizione che erano allo smontaggio, altrimenti il rubinetto non funziona correttamente. Le viti che fissano l'anello a molla di tenuta dell'insieme non vanno serrate ma chiuse quel tanto che basta a far ruotare con minimo sforzo la leva di comando. Se si chiudono troppo non gira o è durissimo, se si chiudono poco perde benzina.
Tutto qui, è più semplice farlo che spiegarlo.
