Francesco6893 Inviato 5 agosto 2023 - 20:07 Share Inviato 5 agosto 2023 - 20:07 Ciao a tutti Vespisti, sono un nuovo lettore, mi chiamo Francesco e vivo in Trentino. Ho da poco acquistato una pk 50 xl ed ho iniziato un piccolo progetto di modifiche (classico gruppo termico, carburatore, rapporti e marmitta). Mi sono accorto che monta dei carter con codice V5A1M invece di V5X2M come in origine (correggetemi se sbaglio). Ho avuto parecchi problemi però, a partire dal cuscinetto dell'albero motore lato volano che ha un diametro interno inferiore, poi montando il collettore aspirazione da 19mm va a toccare sul foro del telaio, ed infine la marmitta, acquistata polini per pk50xl, ha il tubo collettore troppo lungo e non posso montarlo. Sapreste dirmi se sono io che ho sbagliato qualcosa o ci sono delle differenze fra i due codici motore? Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespabaddyno Inviato 5 agosto 2023 - 21:58 Share Inviato 5 agosto 2023 - 21:58 Ciao i carter con sigla V5A1M non hanno nulla a che spartire con la PK50 XL sono carter per le prime Vespa 50 (dal 1963) 3 marce 2 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco6893 Inviato 6 agosto 2023 - 08:05 Autore Share Inviato 6 agosto 2023 - 08:05 Io monto quelli e ha pure 4 marce, è possibile? 🤨 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespabaddyno Inviato 6 agosto 2023 - 08:49 Share Inviato 6 agosto 2023 - 08:49 Tutto è possibile.... chissà che ha combinato il precedente proprietario. Ma la leva accensione come è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco6893 Inviato 6 agosto 2023 - 12:29 Autore Share Inviato 6 agosto 2023 - 12:29 Oddio, quali differenze ci sono sulla leva? Appena posso posterò una foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
