Salve a tutti, sono nuovo, è la prima volta che scrivo su questo forum e mi scuso in anticipo se ho nel caso abbia sbagliato qualcosa.
Allora, ho una vespa fl2 col telaio davanti un poco storto, ma nulla di grave,tira leggermente a sinistra soprattutto per il motore storto per via dei  silent block ormai sciolti dopo 30 anni. La vespa ora monta un 75 dr vecchio, a tre travasi e tutto il resto originale.
Inizialmente avevo intenzione di montare:
75 polini racing
Rapporti 18/67
Albero anticipato jasil o tameni
Getti carburatore 64,66 per 16/10
Frizione con molle rinforzate
Silent block e guarnizioni nuove
Infine sto optando per un 102 dr, per via della sua affidabilità, (quello a cui punto di più) ma non saprei che rapporti montare e che albero, inoltre ho paura che possa rovinare il telaio, voi cosa ne pensate?
Ah gli 80km/h li prende?
Grazie in anticipo a tutti voi
  • 2 months later...
Ciao,
Possiedo una FL2 o 50v anch'io e sono in fase di restauro. Mi sto cominciando a informare per l'elaborazione in quanto il nonnino la comprò e la lasciò originale 😆
Da quel che ho capito di suo avendo pignone 14, risultano abbastanza corte e quindi gli 80km/h sono un miraggio. Col pignone 16 recuperi 6-7 km/h e forse si arriva sui 70km/h segnati; forse il 102 è un po' troppo per i rapporti originali.
Seguo la tua discussione perchè non ho ancora messo mano.
  • 2 weeks later...
