Ale125 Inviato 5 settembre 2023 - 15:34 Share Inviato 5 settembre 2023 - 15:34 Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, ho diverse vespe tutte originali tranne alcuna con qualche elaborazione soft Plug & Play. Mi sono iscritto su questo gruppo perché voglio fare un bel motore da turismo e mi serve qualche consiglio di chi ne sa più di me. Ho diversi PX, ma una è di mio padre originale mai toccata del 1982 con tutti adesivi dell'epoca, devo caricavi una foto per farvela vedere quanto è figa. Quest'estate purtroppo ho fatto fuori il parastrappi (55000KM) e ho aperto il blocco per rifare tutto. Ho in mente questa configurazione: GT: VMC STELVIO 177 candela laterale raccordato Albero: Mazzucchelli anticipato Carburatore: SI 24/24 del 200 con valvola raccordata Frizione: Pinasco rinforzata (quella che ha la campana con anello saldato) a 6 molle Scarico: Polini padella Accensione: Originale elettronica con volano da 2.4 Ovviamente cuscinetti paraoli tutto nuovo, ciclistica con ammortizzatori maggiorati, tamburi nuovi con ganasce rinforzate. Rapporti primari: E arrivo al mio dubbio. Abito sulla costa sud delle marche, quindi noi abbiamo circa 200 metri di pianura e poi iniziano le colline. La velocità non mi interessa affatto. quando arrivo a 90km/h/95 va più che bene. Prima avevo (con pinasco ghisa) il pignone da 21 con la corona originale 68, andava bene. Ho una certa voglia di mettere il polini denti dritti 23/64 ma secondo me sono troppo lunghi. Quindi sto pensando di mettere un pignone DRT da 23 con la corona da 67 (quella del PX 125 a puntine). Che ne pensate? Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 5 settembre 2023 - 20:24 MODERATOR Share Inviato 5 settembre 2023 - 20:24 Benvenuto in VR Ale Direi che come base ci siamo Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 6 settembre 2023 - 07:51 Autore Share Inviato 6 settembre 2023 - 07:51 Ho il dubbio della corona 67. quella del px 125 blocco vnx1t monta su vnx2t? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 7 settembre 2023 - 16:31 Autore Share Inviato 7 settembre 2023 - 16:31 scusate se faccio un up. secondo voi da rifare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 8 settembre 2023 - 02:02 MODERATOR Share Inviato 8 settembre 2023 - 02:02 Se affronti parecchie salite non ti conviene allungare troppo i rapporti e l'idea del pignone DRT non è male. La valvola può ancora andare bene, ne ho viste di ridotte molto peggio. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 8 settembre 2023 - 08:37 Autore Share Inviato 8 settembre 2023 - 08:37 6 ore fa, Echospro dice: Se affronti parecchie salite non ti conviene allungare troppo i rapporti e l'idea del pignone DRT non è male. La valvola può ancora andare bene, ne ho viste di ridotte molto peggio. Ciao Gg Grazie mille per la Risposta. Sisi infatti come rapporti vado su una 22/67 oppure 23/67. Quindi la valvola la lascio così? Provo a stuccarla con qualche bicomponente? Saldare e barenare mi costa sui 150€. Sono indeciso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 8 settembre 2023 - 10:41 MODERATOR Share Inviato 8 settembre 2023 - 10:41 Secondo me va ancora bene, ma se l'idea è quella di ripararla vai di bicomponente. Se lo metti ad-hoc è meglio della saldatura; non rischi di piegare i carter e fai tutto da solo. Io ho il motore completamente lavorato col bicomponente da circa una decina d'anni Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 8 settembre 2023 - 13:41 Autore Share Inviato 8 settembre 2023 - 13:41 Grazie per la risposta, quale bicomponente mi consigli? Procedura immagino sia la seguente: pulizia e sgrasso, bicomponente ed inserisco l’albero bagnato d’olio sulla spalla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 9 settembre 2023 - 07:51 MODERATOR Share Inviato 9 settembre 2023 - 07:51 Questa va bene e non costa un rene RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE Weicon STUCCO METALLI ALTE TEMPERATURE 100g La si trova in rete, ad esempio QUI Per la lavorazione ci sono le istruzioni sul coperchio ma ti consiglio di fare delle prove se è un lavoro che non hai mai fatto. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 11 settembre 2023 - 07:18 Autore Share Inviato 11 settembre 2023 - 07:18 Perfetto, scusa se ti rispondo solo ora. Ho già lavorato con certe resine. Applico sulla valvola con una spatola (o dito) poi ci infilo l'albero motore?? Se riesci a darmi un cenno così faccio un pò di pratica nel modo giusto. Grazie mille Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 11 settembre 2023 - 07:55 MODERATOR Share Inviato 11 settembre 2023 - 07:55 Si, basta che sia ben aggrappata alla superficie e che non interferisca con l'albero motore. A questo punto .... lavora anche i condotti .... Ciao Gigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi66 Inviato 11 settembre 2023 - 08:37 Share Inviato 11 settembre 2023 - 08:37 A mio avviso, guardando quella valvola dalla foto per me va benissimo e ti consiglio di non mettere nulla, specie se non hai pratica (per farla aggrappare bene, la base di appoggio andrebbe zigrinata) per i rapporti ti consiglio 23/67 io mi ci trovo bene anche in salita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 11 settembre 2023 - 12:56 MODERATOR Share Inviato 11 settembre 2023 - 12:56 Anch'io sono convinto che la valvola vada già bene, ma se la vuole lavorare dovrà sicuramente seguire le indicazioni di chi ne sa di più, Però se ha già lavorato con le resine è avvantaggiato. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 12 settembre 2023 - 07:57 Autore Share Inviato 12 settembre 2023 - 07:57 23 ore fa, Echospro dice: Si, basta che sia ben aggrappata alla superficie e che non interferisca con l'albero motore. A questo punto .... lavora anche i condotti .... Ciao Gigi Buongiorno, Sisi i condotti li allargo 2mm verso cilindro e 2 mm verso bobina. Tutta la valvola sarà raccordata alla vaschetta - carburatore. 23 ore fa, Luigi66 dice: A mio avviso, guardando quella valvola dalla foto per me va benissimo e ti consiglio di non mettere nulla, specie se non hai pratica (per farla aggrappare bene, la base di appoggio andrebbe zigrinata) per i rapporti ti consiglio 23/67 io mi ci trovo bene anche in salita Ormai ho ordinato il pignone da 22, provo nel caso monterò quello da 23. Comunque la valvola si e graffiata perché secondo me il volano non è bilanciato. (mancano dei pezzi) infatti è stata graffiata dalla spalla dell'albero motore. Vi aggiorno sul cosa farò. Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 19 settembre 2023 - 13:55 Autore Share Inviato 19 settembre 2023 - 13:55 Ciao ragazzi, scusate il doppio messaggio. Ho questo volano dove ai lati mancano pezzi (secondo me in passato qualcuno ha usato l’estrattore in modo sbagliatissimo) può incidere sul bilanciamento? che faccio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 19 settembre 2023 - 15:39 MODERATOR Share Inviato 19 settembre 2023 - 15:39 Scusa non avevo letto, non mi arrivano le notifiche Il 12/9/2023 at 09:57, Ale125 dice: Sisi i condotti li allargo 2mm verso cilindro e 2 mm verso bobina. Tutta la valvola sarà raccordata alla vaschetta - carburatore. La valvola occhio a toccarla, non fare la cavolata di allungarla troppo perchè altrimenti non te la cavi più con i rifiuti dal carburatore. Intendevo dire di modellare i condotti dei carter con la pasta ..... stringerli in alcuni punti. Io fossi in te il volano lo cambierei con uno messo meglio, anche se non penso sia la causa della rigatura della valvola. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 21 settembre 2023 - 06:30 Autore Share Inviato 21 settembre 2023 - 06:30 Buongiorno, modellare i condotti cosa intendi? Sisi il volano lo sto cercando, è che nuovo costa 150 euro e usato non si trova! Sto ritardando il tutto per mancanza di tempo ma entro la prossima settimana devo chiuderlo. Un'altra cosa, siccome ho preso un 24/24 spaco, serve veramente fare le modifiche alla torretta? (allargare i buchi a 2.5mm??) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frapx Inviato 30 settembre 2023 - 03:24 Share Inviato 30 settembre 2023 - 03:24 Chiedo a chi ne sa di più, come va il VMC p&p per un motore turistico? Chrono o Stelvio qual'e la differenza? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 settembre 2023 - 13:59 MODERATOR Share Inviato 30 settembre 2023 - 13:59 Il 21/9/2023 at 08:30, Ale125 dice: Buongiorno, modellare i condotti cosa intendi? Sisi il volano lo sto cercando, è che nuovo costa 150 euro e usato non si trova! Sto ritardando il tutto per mancanza di tempo ma entro la prossima settimana devo chiuderlo. Un'altra cosa, siccome ho preso un 24/24 spaco, serve veramente fare le modifiche alla torretta? (allargare i buchi a 2.5mm??) Modellare i condotti intendo usare la pasta per ridefinirli, come QUI ma sono finezze. Se hai preso uno Spaco standard devi rivisitarlo almeno nella parte del riempimento della benzina, per non rischiare di avere vuoti pericolosi. Scusa se non ho risposto per tempo ma ho qualche problema con le notifiche. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deca1981 Inviato 2 ottobre 2023 - 14:52 Share Inviato 2 ottobre 2023 - 14:52 Il 30/9/2023 at 05:24, frapx dice: Chiedo a chi ne sa di più, come va il VMC p&p per un motore turistico? Chrono o Stelvio qual'e la differenza? Grazie @frapx Montarli entrambi plug&play sono sprecati a mio avviso, li sfrutti al 50% delle loro potenzialità. La differenza con il Chrono è che quest'ultimo è un 187cc perché ha corsa 60 invece di 57, di conseguenza ha la travaseria diversa nelle fasi. Quindi monta alberi con biella 110, invece di 105. Vito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 14 dicembre 2023 - 21:26 Autore Share Inviato 14 dicembre 2023 - 21:26 Buonasera a tutti, ho finalmente (dopo 3 mesi) chiuso il blocco (non riesco mai a dedicarmi per mancanza di tempo). Tutto perfetto sono stato attento a tutto, vado a mettere l’ultimo pezzo (selettore marce) e mi accorgo che la folle non va come dovrebbe andare. mi spiego meglio, la prima ok gira, poi se metto la folle gira a vuoto ma quando faccio girare la ruota sento un battere contro qualcosa. Se premo contro il selettore e lo faccio uscire dalla sede della folle gira libero. ho provato a smontare il selettore e mi accorgo subito che da lento la folle gira libero. Non so se il messaggio rende l’idea, ma sono leggermente preoccupato. ovviamente giro la ruota a mano. qualcuno riesce a darmi una dritta? allego foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 14 dicembre 2023 - 23:08 MODERATOR Share Inviato 14 dicembre 2023 - 23:08 La leva che lavora sul perno del selettore è ben fissata? Nel caso non lo fosse, controlla questa spina conica se è ben inserita. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 15 dicembre 2023 - 07:03 Autore Share Inviato 15 dicembre 2023 - 07:03 Buongiorno, grazie per la risposta. devo controllare ma non l’ho toccato quindi credo di sì. ho visto su Internet che si vendono degli spessori da mettere tra blocco e selettore. posso risolvere così? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 15 dicembre 2023 - 16:35 MODERATOR Share Inviato 15 dicembre 2023 - 16:35 Li presi a suo tempo perchè avevo un problema simile ma alla fine era quello che ti ho detto sul leverismo e non li ho mai usati. Altra cosa: Gli ingranaggi sono montati nel verso corretto? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale125 Inviato 17 dicembre 2023 - 11:24 Autore Share Inviato 17 dicembre 2023 - 11:24 Il 15/12/2023 at 17:35, Echospro dice: Li presi a suo tempo perchè avevo un problema simile ma alla fine era quello che ti ho detto sul leverismo e non li ho mai usati. Altra cosa: Gli ingranaggi sono montati nel verso corretto? Ciao Gg Si sono stato attento. il fatto è che se tolgo il selettore ed inserisco a mano (tenendo fermo il perno della crociera con selettore smontato) entrano tutte le marce e la folle. Devo fare un po’ di prove e vi aggiorno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
