Ruota anteriore 50 special non gira perfettamente in asse
giulio
Casualmente vedo che la ruota anteriore della mia 50 special non gira perfettamente in asse. Leggermente tende a oscillare
Da cosa potrebbe essere dovuto questo problema in modo da poter intervenire per la sistemazione?
L'ho presa usata 31 anni fa e non ci ho mai fatto caso.
penso che ti stai riferendo a un movimento orizzontale della ruota ? in questo caso saranno probabilmente finiti i cuscinetti e gabbie a rulli. prova a scaricarti un esploso della forcella small in modo da capire qual eì il materiale di consumo che devi ordinarti . inoltre ti servira un attrezzo dedicato per svitare la ghiera che tiene  in posizione il cuscinetto interno sul tamburo.
Per togliere il cuscinetto piccolo interno, perché nell’asse ruota sono due i cuscinetti. Per le gabbiette bastano barra filettata e rondelle. Invece per la ghiera sinistra mi ero fatto un perno saldato con una piastrina se lo trovo metto la foto con le misure
