vespa sprint non parte e scoppietta
Sprint
Ciao a tutti.
La Vespa sprint (motore, carburatore marmitta originali) mettendo punte e elettrodi candela alla distanza prevista (0,4 le puntine e 0,5 la candela) non parte neanche spingendola per 1 chilometro, solo qualche scoppiettio ogni tanto)
Mettendo le puntine a 0,20 e la candela a 0,2-0,3 parte subito e va bene.
Puntine, bobina AT (blu eledro kliz) condensatore nuovi. Di condensatori e candele ne ho provati 3 differenti in quanto l'ho messo esterno (provato anche quello della 500 e uno a film wima mkp 0,33uF)
Candele champion l86c, ngk b6hs, cavo candela nuovo e funzionante
Se stacco il condensatore, a volte parte anche con le puntine e elettrodo candela a distanza corretta, ma appena collego il condensatore "al volo" alla bobina AT, si spegne.
La scintilla è un pò debole con punte e elettrodo corretto, a distanza minima invece è piu vigorosa
Il piatto statore è originale, i cavi non sono belli, a breve mi arriva lo statore completo cinese per fare una prova (pensavo alla bobina alimentazione interna sullo statore difettosa)
Luci, stop e clacson funzionano alla grande
Secondo voi che potrebbe avere? :testate:
Ciao.
Concordo che potrebbe essere la bobina interna sullo statore inefficiente, ma non escludo che ci possa essere il volano un po' smagnetizzato, anche se questa è una ipotesi molto ma molto remota. Puoi provare empiricamente con un cacciavite appoggiato ai magneti, se c'è una buona attrazione il cacciavite rimane appiccicato, se invece con pochissimo sforzo si stacca forse è questa la causa.
Le puntine al montaggio le hai lucidate? Se sono vecchie di magazzino si forma una patina capacitiva che ne pregiudica il funzionamento.
4 ore fa, Pier2162 dice:
Ciao Pier
Le puntine le ho passate con un po' di carta vetrata molto fine ma il ricambio era (purtroppo) nuovo sembravano già lucide.
Proverò il cacciavite sul volano
59 minuti fa, Pier2162 dice:
Ma...anticipo?
Purtroppo non ho la pistola per controllare i 22 gradi di anticipo
Lo statore è montato con l'asola un pò spostata dal centro
Da quanto ho capito se le puntine sono più chiuse l'anticipo è ritardato, quindi se devo tenerle così vicine potrebbe avere essere troppo anticipata? Posso provare a ruotare lo statore in senso orario di un millimetro per ritardare?
Sulla Sprint non c'è nessun indice per la posizione statore?
Modificato da Sprint
  • 3 weeks later...
