the-eraser Inviato 3 giugno 2008 - 09:24 Share Inviato 3 giugno 2008 - 09:24 ciao a tutti...dopo un raduno sotto l'acqua in cui la special ha finito il suo giro a traino, la vespina non parte più....sicuramente avrà preso acqua da qualche parte...ora si è asciugata un po' ma la scintilla mi sembra molto debole...come posso fare? cosa può essere??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 3 giugno 2008 - 10:28 Share Inviato 3 giugno 2008 - 10:28 Mi e' successo con l'ET3 tempo fa dopo un tratto sotto un acquazzone e dopo un paio di giorni e' ripartita come nulla fosse. Probabilmente si e' bagnato qualcosa quanto tempo l'hai lasciata ferma ad asciugare? Se la vespa andava bene prima e' verosimile che una volta ben asciutta andra come prima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 3 giugno 2008 - 10:35 Share Inviato 3 giugno 2008 - 10:35 Cavi spellati nella scatoletta dei cablaggi. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 3 giugno 2008 - 10:49 Autore Share Inviato 3 giugno 2008 - 10:49 la vespa è ferma da 1 settimana....enri ma la scatola di bassa tensione vicino al pedale di avviamento??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 3 giugno 2008 - 11:09 Share Inviato 3 giugno 2008 - 11:09 Cavi spellati nella scatoletta dei cablaggi. Ciao Oh bella! Non ci avevo mica pensato! la Vespa è ferma da 1 settimana....enri ma la scatola di bassa tensione vicino al pedale di avviamento??? Proprio quella. Anche il cavo di spengimento passa li ed e' probabile che ti vada un po' a massa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 3 giugno 2008 - 11:21 Autore Share Inviato 3 giugno 2008 - 11:21 in effetti li' sono un po' spelati...l'impianto è quello originale...provo a nastrarli mentre aspetto l'impianto nuovo?... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 4 giugno 2008 - 10:28 Share Inviato 4 giugno 2008 - 10:28 in effetti li' sono un po' spelati...l'impianto è quello originale...provo a nastrarli mentre aspetto l'impianto nuovo?... Tombola! Nastra e gira anche con la pioggia che io non ho avuto più problemi da quando l'ho fatto...ed ho l'impianto originale dell'82. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 4 giugno 2008 - 10:34 Share Inviato 4 giugno 2008 - 10:34 Enricopb ha scritto: Cavi spellati nella scatoletta dei cablaggi. Ciao Oh bella! Non ci avevo mica pensato! Sicuramente ci sarà il filo della massa spelato non poco, sulla Special l'ho trovato così. Con la strada bagnata strappava all'inverosimile. Quella volta sono riuscito a tornare a casa ed ho subito nastrato anche la guaina che tiene uniti i cavi che escono dalla scatola e vanno verso l'anteriore. Ho sigillato tutta la zona scoperta fino a dove la guaina entra nel telaio. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 4 giugno 2008 - 13:50 Autore Share Inviato 4 giugno 2008 - 13:50 speriamo bene....poi vi dico... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
