maverick91 Inviato Settembre 23, 2023 Inviato Settembre 23, 2023 Ciao a tutti, sapete indicarmi o consigliarmi un tutorial o una guida passo passo per sostituire la frizione alla mia vespa? Grazie 0 Cita
Pier2162 Inviato Settembre 24, 2023 Inviato Settembre 24, 2023 Ciao. Guarda qui https://www.palli.it/vespa/frizione.htm e semmai aiutati con uno dei numerosi video che trovi sul tubo. 0 Cita
Redivivus Inviato Settembre 24, 2023 Inviato Settembre 24, 2023 Ciao a tutti. Qui c'è il catalogo ricambi,alcune tavole contengono gli esplosi dei pezzi che smonterai, ti potrebbe tornare utile al momento di rimontare i pezzi. https://www.vesparesources.com/files/file/463-catalogo-ricambi-vespa-50-fl2/?do=download&csrfKey=8d2d6cfb33aa0660a45a854718c29896 Invece di una sola molla grande ci sono più molle piccole. Anche i disci originali dovrebbero essere diversi,non lo so con precisione, non dovrebebro essere in sughero. Se è così allora l'olio consigliato per i dioschi in sughero potrebbe non essere adatto. 0 Cita
maverick91 Inviato Settembre 25, 2023 Autore Inviato Settembre 25, 2023 Ciao a tutti, grazie mille ragazzi 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 25, 2023 Inviato Settembre 25, 2023 I dischi sono come in tutte le small,due lisci da 1.5mm e tre guarniti.Se però hai in mente una futura elaborazione o comunque non vuoi rogne,prendi il kit rinforzato newfren 12 molle con 4 dischi in sughero e tre lisci.Stacca bene come una frizione di serie,leva sempre morbida e gestibile e tiene a bada anche un 130 cc. 0 Cita
Redivivus Inviato Settembre 25, 2023 Inviato Settembre 25, 2023 Ciao a tutti. Grazie. Non so perchè mi sono ricordato di quella cosa del materiale e dell'olio,forse sdi trattava di qualche frizione speciale. Ho preso un'immagine dal sito New Fren. Sono un po' impacciato perchè non sono riuscito a consultare il catalogo ma almeno si vedono le classiche frizioni in sughero. Intendi il kit F1179SM per motori fino a 130? Una volta comprai un kita quattro dischi da un meccanico,volevo migliorare la frizione per il 75 in alluminio, da come ricordo le molle doveva essere qualcosa tipo l'F1179S. I problemi per ignoranza erano altri e altrove ma non mi pare che la frizione andasse meglio. Da catalogo ricambi Piaggio il disco ed il disco condotto sono gli stessi per tutti i modelli FL2. C'è qualcosa che però non mi torna a proposito di altre differenze. Intanto provo a cercare i tre dischi 285974 ed i due condotti 286014. 0 Cita
Redivivus Inviato Settembre 26, 2023 Inviato Settembre 26, 2023 Ciao a tutti. I dischi e le molle con i codici Piaggio si vendono anche singolarmente ma proprio non conviene. Una molla può costare meno di cinquanta centesimi ma anche quasi quanto un kit completo. Ci sono differenze nel catalogo ricambi Piaggio che non vengono fatte nel catalogo New Fren. La differenza principale tra le frizioni per tre e quattro marce è il componente 1,la campana. La 286012 è per tre marce mentre la 289877 è per quattro marce. La New Fren ha un'unica campana per questi modelli. Non so cosa cambi di concreto con i ricambi Piaggio visto che il componrnete 10 descritto come ingranaggio è lo stesso per V ed HP a prescindere dal numero delle marce. In caso di frizione completa c'è un ricambio Piaggio per le tre marce ed un latro per le quattro. Quello che mi ha confuso sono state le divrese molle per V ed HP e allora mi aspettavo anche un altra versione di frizione completa,diciamo che per le tre marce il kit è unificato. Le varianti di frizioni complete New Fren riguradno solo i diversi kit di dischi e molle. A catalogo hanno anche le sole molle ma non so se siano rinforzate o tipo originale,l'iimagine è a scopo illustartivo perchè sul sito è la stessa per i kit a molla singola. Ho trovato le immagini delle molle originali Piaggio per HP. Le ho cercate pure per la V ma non potevo essere sicuro che fossero le originali e che l'immaggine fosse quella reale. Se hanno unificato il kit frizione completa è probabile che quelel della V abbiano smesso di produrle. Ho fatto lo stesso ragionamento per le immagini delle campane. https://postimg.cc/gallery/CxHgHmt Per le frizioni a tre dischi posso compare un kit New Fren con i soli dischi guarniti, se passo ad una quiattro dischi devo sempre comprare il kit completo anche di molle? Grazie a tutti. 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 27, 2023 Inviato Settembre 27, 2023 (modificato) V-hp e ape 50 dal 90 in poi montano tutti la stessa frizione sei molle. Lascia perdere molle e dischi originali,un kit 4 dischi con molle rinforzate va più che bene e te la cavi con una ventina di euro. Opta per il kit con doppia molla 1179 Modificato Settembre 27, 2023 da Psycovespa77 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 27, 2023 Inviato Settembre 27, 2023 Per quel che riguarda la campana,14/69 in origine,con le frizioni sei molle deve essere del tipo senza parastrappi. Per allungare un po' i rapporti senza aprire il motore,si trova il pignone da 16 denti che ingrana sulla dentatura della campana originale. 0 Cita
