Pier2162 Inviato Ottobre 7, 2023 Inviato Ottobre 7, 2023 Ciao a tutti. Ho una PX150E Arcobaleno elestart del 1985, con montato un 177, carburatore SI 20 Dell'Orto (no Spaco), come getti monta: Minimo 48-160 Massimo 112 BE3 160 Starter 60 La ghigliottina è la 6823.01 La vite di titolo è aperta a 2,5 giri, ho provato a metterla a 2 o 3 giri ma cambia poco e niente. La vespa va nel complesso abbastanza bene, la carburazione (controllo candela) è perfetta, tiene il minimo bene, ma ultimamente, forse con l'abbassamento delle temperature, sto riscontrando dei vuoti se tengo il motore al limite tra il minimo e l'apertura della ghigliottina. Ieri per scrupolo ho smontato e controllato il carburatore, era pulito, lo avevo pulito da pochi mesi. In estate col periodo caldo non mi dava l'impressione di essere magra. Ho però trovato molto allentate le viti di fissaggio del carburatore al motore, ed infatti perdeva un po' di olio del miscelatore ed in più aspirava probabilmente aria perché a caldo smagriva e restava col minimo un po' alto. Dopo aver rimontato tutto, il minimo lo tiene perfettamente, ma il problema dei piccoli vuoti rimane. Cosa ne pensate? Che sia il caso di aumentare il minimo a 50? 0 Cita
thehitman84 Inviato Ottobre 10, 2023 Inviato Ottobre 10, 2023 Ciao, il getto del minimo da 50 l'ho messo subito dopo aver montato il gruppo 177 e non ho mai avuto problemi di vuoti al minimo. 1 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 10, 2023 Autore Inviato Ottobre 10, 2023 Grazie. L'ho già ordinato, appena arriva vi aggiorno. 1 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 11, 2023 Autore Inviato Ottobre 11, 2023 Risolto con il getto da 50. Vite di titolo a 2 giri e 1/4. 1 Cita
