Marco Gabbanese Inviato Ottobre 10, 2023 Inviato Ottobre 10, 2023 Salve, sto cercando di restaurare la vespa VNB1 di mio padre. Ho due difficoltà visto che sono alle prime armi? 1) non riesco a sfilare le guaine mi si sono incastrate dentro. Non riesco a afferrarle a causa del carterino (quello che va dalla P di Piaggio al clacson). Per caso deve essere rimosso per la sabbiatura? questo mi aiuterebbe a sfilare le guaine. 2) come si sfila il parafango anteriore? per caso l'asse anteriore deve essere svitato a metà della sua lunghezza? Grazie mille Marco 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 10, 2023 Inviato Ottobre 10, 2023 Ciao e benvenuto. È buona norma presentarsi prima di postare richieste tecniche. Per rispondere alle tue domande... 1) No, il "carterino" come lo chiami tu è un pezzo unico con il telaio, non è asportabile. Devi rimuovere il manubrio ed il clacson. Le guaine si sfilano dal lato opposto, non dal manubrio...una alla volta. 2) Per togliere il parafango anteriore devi sfilate tutta la forcella: togli il manubrio, sotto c'è il dado che la tiene al telaio. Occhio ai cuscinetti, è molto probabile che siano da cambiare anch'essi. 0 Cita
Marco Gabbanese Inviato Ottobre 10, 2023 Autore Inviato Ottobre 10, 2023 Grazie mille della risposta, hai ragione. Mi chiamo Marco 51 anni ed abito a Bibbona in provincia di Bibbona. Sono uno smanettatore ma questa impresa sembra ardua. Ho dato il motore da ripristinare ad un amico mentre sto cercando di mettere a pulito la carrozzeria per la sabbiatura. Fortunatamente ho trovato il "lattoniere" per il dopo. Allego foto della VNB1N del 1960 da restaurare. Intanto ho iniziato cercando di sfilare le guaine dalla parte sbagliata ovvero da manubrio ed insieme. Idee per rimediare visto che si sono bloccate? A presto e grazie per la risposta. Marco 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 10, 2023 Inviato Ottobre 10, 2023 (modificato) 3 ore fa, Marco Gabbanese dice: Idee per rimediare visto che si sono bloccate? Non saprei...ma non se ne muove nemmeno una?? Hai smontato il manubrio? Modificato Ottobre 10, 2023 da Pier2162 0 Cita
Marco Gabbanese Inviato Ottobre 10, 2023 Autore Inviato Ottobre 10, 2023 Neanche una putroppo e lato manubrio è un problema tirarle. Mi devo ingegnare. Marco 0 Cita
Kaliningrad Inviato Ottobre 10, 2023 Inviato Ottobre 10, 2023 5 ore fa, Marco Gabbanese dice: abito a Bibbona in provincia di Bibbona 😆 😀 0 Cita
