Pier2162 Inviato Ottobre 19, 2023 Inviato Ottobre 19, 2023 Le puoi ridimensionare o ritagliare...ridurre la risoluzione della fotocamera...nella peggiore la posti su un sito di image hosting e ci condividi il link. 1 Cita
robygh79 Inviato Ottobre 20, 2023 Autore Inviato Ottobre 20, 2023 Ho verificato la ghigliottina. Monta la 6823 1 dovrebbe essere quella giusta 1 Cita
robygh79 Inviato Ottobre 20, 2023 Autore Inviato Ottobre 20, 2023 Ho verificato un po’ l elettronica. quuesto potrebbe essere l incriminato. 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 20, 2023 Inviato Ottobre 20, 2023 (modificato) Prova a riattaccarlo, ma sembra il filo per lo spegnimento. Se invece è quello che arriva dallo statore il motore non partirebbe nemmeno. È però vero che se faceva un cattivo contatto tagliava corrente alla candela, ma allora non erano vuoti, erano strappi... Modificato Ottobre 20, 2023 da Pier2162 0 Cita
robygh79 Inviato Ottobre 20, 2023 Autore Inviato Ottobre 20, 2023 1 ora fa, Pier2162 dice: Prova a riattaccarlo, ma sembra il filo per lo spegnimento. Se invece è quello che arriva dallo statore il motore non partirebbe nemmeno. È però vero che se faceva un cattivo contatto tagliava corrente alla candela, ma allora non erano vuoti, erano strappi... S forse sarebbe stato meglio chiamarli strappi. Però perchè solo ai bassi e medi e full gas no? Domani cambierò anche la candela. spero di risolvere 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 20, 2023 Inviato Ottobre 20, 2023 Dipende dalle vibrazioni del motore. 0 Cita
robygh79 Inviato Ottobre 20, 2023 Autore Inviato Ottobre 20, 2023 19 minuti fa, Pier2162 dice: Dipende dalle vibrazioni del motore. Incrocio le dita 🤞🏻 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 20, 2023 Inviato Ottobre 20, 2023 Si, perché potrebbe essere anche la bobina AT fiacca che a bassi giri del motore non fa abbastanza corrente per la candela. 0 Cita
robygh79 Inviato Ottobre 20, 2023 Autore Inviato Ottobre 20, 2023 8 minuti fa, Pier2162 dice: Si, perché potrebbe essere anche la bobina AT fiacca che a bassi giri del motore non fa abbastanza corrente per la candela. Ah ok. Quindi se dovesse continuare il prossimo passo sarà la bobina 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 20, 2023 Inviato Ottobre 20, 2023 1) collegare il cavo staccato 2) cambiare la candela (magari una Champion al posto della NGK) 3) se ancora dà problemi si prova a cambiare la bobina AT 0 Cita
robygh79 Inviato Ottobre 20, 2023 Autore Inviato Ottobre 20, 2023 8 minuti fa, Pier2162 dice: 1) collegare il cavo staccato 2) cambiare la candela (magari una Champion al posto della NGK) 3) se ancora dà problemi si prova a cambiare la bobina AT Perfetto. Dovrei esserci. Domani collego il cavo, sostituisco candela ( ho proprio preso una Champion) e poi spero vada. 1 Cita
