Molla Wave Polini...
Pier2162
  • 5 weeks later...
Si ho presa per montarla sulla primavera che sto rimettendo insieme , montata , provata e rismontata subito . ho notato che montandola col carter originale e friz originale 3 dischi , il margine per registrare  correttamente la frizione (coperchio leva corta ) e' piccolissimo .
Grazie per la risposta. .
Avevo già qualche sospetto dopo che avevo letto delle cattive esperienze in merito da parte di alcuni utenti su altri forum.
Il mio problema è che ho la frizione della ETS che tende a slittare leggermente, nonostante dischi nuovi e molta rinforzata. Succede prevalentemente a motore freddo, quando è ben caldo invece va molto meglio. Olio uso il Transoil minerale della Motul.
sarebbe da provare con la leva lunga,io ho avuto buoni risultati con la molla rinforzata malossi che contrariamente alla polini in filo tondo .si comprime lasciando staccare la frizione evitando fastidiosi trascinamenti,occhio con i dischi frizione new fren controllate lo spessore del sughero ho avuto problemi in quanto piu'spessi.t5rosso
