Fanali e frecce vespa pk automatica
marconale
Buonasera
Sono in fase di restauro di una vespa pk 50 s automatica 1984 cercando di rispettare l'originalità ma ho bisogno del vostro aiuto:
Possibile che uscivano di fabbrica  con frecce anteriore e posteriori TRIOM e fanale anteriore e posteriore della SIEM ?
Perché non tutto triom? o tutto siem?
Ciao.
Ti posso dire che in quegli anni i fornitori di parti per la Piaggio erano numerosi.
La mia ETS, stesso periodo, monta frecce e fanale posteriore Triom, faro anteriore Elma in vetro.
Spero che tu abbia tutto a posto perché i ricambi dell'automatica sono introvabili, e chi li ha se lo tiene o li vende a prezzi folli.
Ah ok allora la combinazione frecce triom e fanali siem è  possibile?!
Ma a questo punto secondo voi è  meglio tutto triom (o tutto siem) o rimetterli così in versione combo?
Per quanto riguarda l'automatica,si per fortuna ho tutto quello che serve per rimontarla,mi servono sono gli accessori estetici ma quelli sono gli stessi della versione a marce
Quelli montati hanno le gemme scheggiate o rotte  quindi preferisco ricomprare tutto nuovo originali solo che sia triom che siem producono sia frecce che fanali e non so se riprenderli così com'è ora (frecce triom e fanali siem ) o prendere tutto triom o tutto siem... è  questo il mio dubbio :/
  • 5 months later...
41 minuti fa, vincynet dice:
Trovandoli! a me servirebbero le frecce
Si trovano facilmente su Ebay...non originali ovviamente. Se le vuoi originali, ti consiglio di cercare sui numerosi blog di FB.
Io le ho viste da 10pollici, ma dirti se sono compatibili e vanno bene non lo so.
Vedo che sei in Sicilia, prova a cercare su Subito.it, tempo fa c'era un signore di Palermo che ne vendeva un set completo nuovo, fondo di magazzino.
2 minuti fa, Pier2162 dice:
Ok grazie
16 minuti fa, Pier2162 dice:
Le posteriori sono identiche a quelle della vespa ETS, puoi cercarle anche per questo modello. Le anteriori non mi pare siano uguali.
Le anteriori sono identiche alla Px, la differenza sta nella scanalatura che hanno quelle del px dove appoggiano sul bordo scudo.
