scr@mble Inviato 28 novembre 2023 - 18:57 Share Inviato 28 novembre 2023 - 18:57 Peccato per le vibrazioni, nel mio caso, altrimenti avrei provato volentieri la differenza di temperatura con il volano originale vape, anche solo con il semplice strumento sip, che comunque (a parità di temperatura esterna e su un tragitto ben definito) poteva dare qualche valore da confrontare... Purtroppo, io sono sfortunato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 29 novembre 2023 - 07:56 Share Inviato 29 novembre 2023 - 07:56 ciao,comunque il miglior compromesso, è il volano del 125 a pale dritte e dimensioni generose. Poi,considerando che,la benzina verde a differenza di quella con il piombo,ci mette del suo. E' secca,sfalsa la lettura della candela,che se ne dica,facendo miscela al 2%,anche se gli olii rispetto agli anni 80, sono di una qualità nettamente superiore,su un motore elaborato in modo tale di spingere la 4à a 8000' e oltre,signori miei,è inutile farsi un sacco di menate.Se fai 10 km a manetta,e ne esci indenne,vai ad accendere un cero in chiesa.. Anticipo,squisj e compressione conservativo,aumentare la percentuiale dell'olio tassativamente di alta qualita,carburazione generosa,scaldare bene il motore da freddo, ed evitare di tenere il motore a manetta per 5 minuti,l'affidabilità è garantita. Il resto è solo tempo perso http://www.janwitteveen.com/wp-content/uploads/2019/01/Articolo-Olio-Miscela-2-2009.pdf http://www.janwitteveen.com/wp-content/uploads/2019/01/MX-7-2015-Combustione.pdf http://www.janwitteveen.com/wp-content/uploads/2019/01/Motocross-Carburante-e-Temperature-4-2014.pdf 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 29 novembre 2023 - 08:16 MODERATOR Autore Share Inviato 29 novembre 2023 - 08:16 13 ore fa, scr@mble dice: Peccato per le vibrazioni, nel mio caso, altrimenti avrei provato volentieri la differenza di temperatura con il volano originale vape, anche solo con il semplice strumento sip, che comunque (a parità di temperatura esterna e su un tragitto ben definito) poteva dare qualche valore da confrontare... Purtroppo, io sono sfortunato... E' possibile anche bilanciarla la ventola, magari montata sul volano in modo da bilanciare l'intera massa. In genere le rettifiche lo fanno ma occhio ai prezzi. 17 minuti fa, paletti dice: ciao,comunque il miglior compromesso, è il volano del 125 a pale dritte e dimensioni generose. Ciao Paolo, da quello che ho potuto capire la conformazione e la quantità delle pale varia molto secondo il numero di giri: Più grandi e più numerose ai bassi regimi e man mano che si sale di giri occorrerebbe avere meno superficie ed un minor numero di palette. Ma questo è quello che ho capito io, per cui va preso con le pinze. 🙂 Per la benzina sono d'accordissimo: la "verde" è una schifezza. Intanto sono alla ricerca di un volano da 1000/1200 grammi, Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 29 novembre 2023 - 08:29 Share Inviato 29 novembre 2023 - 08:29 9 minuti fa, Echospro dice: E' possibile anche bilanciarla la ventola, magari montata sul volano in modo da bilanciare l'intera massa. In genere le rettifiche lo fanno ma occhio ai prezzi. In effetti, mea culpa, visto che l'ho acquistata senza pensare prima a trovare qualcuno che potesse bilanciarmela. Io avevo visto che era compatibile con il volano Sip Vape ed ho pensato che più o meno già lo fosse. Purtroppo, dove vivo io, officine che fanno un lavoro del genere non esistono. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 29 novembre 2023 - 09:18 Share Inviato 29 novembre 2023 - 09:18 1 ora fa, Echospro dice: Intanto sono alla ricerca di un volano da 1000/1200 grammi, Ciao Gg complessivo da 1200 grammi??? Adesso da quanto è il tuo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 novembre 2023 - 00:20 MODERATOR Autore Share Inviato 30 novembre 2023 - 00:20 Il volano nudo pesa esattamente 1452 grammi. La ventola in fibra pesa 150 grammi. La ventola in Alluminio pesa 650 grammi. Ogni peso applicabile alla ventola pesa 100 grammi (Se ne possono applicare max 3) Il volano + la ventola in fibra pesano 1600 grammi (un po' leggero ma molto aggressivo) Il volano + la ventola in alluminio pesano 2100 grammi (Più docile a salire, troppo docile) Sto cercando una via di mezzo sui 1700/1800 grammi e per farlo sto cercando un volano da 1000/1200 grammi, o un altro da 1400 da tornire per poi regolarmi con i pesi. Non voglio tornire il suo, me lo voglio tenere intonso, non si sa mai. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviato 30 novembre 2023 - 07:32 Share Inviato 30 novembre 2023 - 07:32 7 ore fa, Echospro dice: Il volano nudo pesa esattamente 1452 grammi. La ventola in fibra pesa 150 grammi. La ventola in Alluminio pesa 650 grammi. Ogni peso applicabile alla ventola pesa 100 grammi (Se ne possono applicare max 3) Il volano + la ventola in fibra pesano 1600 grammi (un po' leggero ma molto aggressivo) Il volano + la ventola in alluminio pesano 2100 grammi (Più docile a salire, troppo docile) Sto cercando una via di mezzo sui 1700/1800 grammi e per farlo sto cercando un volano da 1000/1200 grammi, o un altro da 1400 da tornire per poi regolarmi con i pesi. Non voglio tornire il suo, me lo voglio tenere intonso, non si sa mai. Ciao Gg Mi sa che l’unico modo che hai, per poter fare le combinazioni dei pesi che vuoi, è quello di passare ad un’accensione sip vape o ygros (che sono la stessa cosa). Lì il volano da solo pesa 750 grammi e la ventola da sola 710 grammi. Quindi puoi partire da 1460 (senza pesi) ed aggiungere quelli da 100 grammi ed arrivare a 1560, 1660 e così via, controllando e sistemando il bilanciamento, per far sì che non ti vibrii, come a me. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 30 novembre 2023 - 07:40 Share Inviato 30 novembre 2023 - 07:40 quello da 1,6 che avevo inizialmente sul 244 non si può usare, non ha inerzia,era quello che avevo sul primo pinasco 225. Su quest'ultimo, ho scoperto che ,con un volano da 2,3,al posto del suo da 1,6,non ho perso nulla ai bassi,mentre in allungo ho recuperato tanto. Sul 228 mhr a valvola e sul 221 mhr lamellare ho trovato il giusto compromesso con il volano del 125 portato a 2,4 kg,mentre dul 244 con quello bgm da 2,3 mi trovo bene, Più leggero è,recuperi sotto,ma perdi in allungo,inoltre,deve avere una campana leggera 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 novembre 2023 - 14:05 MODERATOR Autore Share Inviato 30 novembre 2023 - 14:05 6 ore fa, scr@mble dice: Mi sa che l’unico modo che hai, per poter fare le combinazioni dei pesi che vuoi, è quello di passare ad un’accensione sip vape o ygros (che sono la stessa cosa). Lì il volano da solo pesa 750 grammi e la ventola da sola 710 grammi. Quindi puoi partire da 1460 (senza pesi) ed aggiungere quelli da 100 grammi ed arrivare a 1560, 1660 e così via, controllando e sistemando il bilanciamento, per far sì che non ti vibrii, come a me. Ciao, vorrei rimanere tra 1,7/1,8 Kg così da poter arrivare con i pesi a 2 Kg 6 ore fa, paletti dice: quello da 1,6 che avevo inizialmente sul 244 non si può usare, non ha inerzia,era quello che avevo sul primo pinasco 225. Su quest'ultimo, ho scoperto che ,con un volano da 2,3,al posto del suo da 1,6,non ho perso nulla ai bassi,mentre in allungo ho recuperato tanto. Sul 228 mhr a valvola e sul 221 mhr lamellare ho trovato il giusto compromesso con il volano del 125 portato a 2,4 kg,mentre dul 244 con quello bgm da 2,3 mi trovo bene, Più leggero è,recuperi sotto,ma perdi in allungo,inoltre,deve avere una campana leggera Si ma più pesa più rischi il cono dell'albero, soprattutto se il motore gira alto. Credo che la via di mezzo tra 1,6 e 2,1 Kg sia il peso che potrebbe andare bene, Proverò Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 30 novembre 2023 - 14:35 Share Inviato 30 novembre 2023 - 14:35 ciao Gigi, sul 228 mhr a valvola,con la 24/62 Z 36, SI 26 con cornetto mrp e coperchio thomas compositi,volano 125 da 2,4 kg accensione stock fissa ,e Big Box Sport sulla traccia alegata, con il cursore vai dal km 50 al km 60 e leggi cosa c'è scritto https://flow.polar.com/shared/7e7bf3a181ae1dbccf87ef6a188ad00e 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 30 novembre 2023 - 17:08 MODERATOR Autore Share Inviato 30 novembre 2023 - 17:08 E quindi? Sei andato veloce? Sei d'accordo con me che più massa hai più il motore sale lentamente e più il cono dell'albero, che è la parte più debole, e a rischio? Può bastare una scalata fatta male .... Se mi dici che col volano più pesane hai più fluidità nella marcia, sono pienamente d'accordo con te, ma ad oggi, salvo lavorazioni per decentrarne il peso, non ho mai sentito nessuno appesantire il volano di un motore preparato. Poi "De gustibus non est disputandum" ma a me la vespa piace nervosaetta, Torniamo in topic dai, che rimane la comparativa tra le ventole di raffreddamento e il rilevamento della temperatura del GT in rapporto ai giri del motore. Invece di postare il grafico con la velocità potevi aggiungere anche la temperatura del GT così potevamo farci un'idea della ventola che monti. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 30 novembre 2023 - 22:26 Share Inviato 30 novembre 2023 - 22:26 ciao, in realtà no,non saliva lentamente,e ho preso gli 8250' in 4à con la 24/62. e 21/26 Sul pinascone 225 a valvola,con la 24/63 e 4à da 20/35 avevo il volano pinasco da 1,6 ho preso al max 7800' in 4à,con il volano da 2,3 gli 8000' sempre in 4à.In accelerazione da folle forse era leggermente meno aggressiva, ma in marcia,la differenza non l'ho sentita. Ora,se tu hai un motore che fa è a rischio di stallo,tra i 6000'-7000',allora tieni il volano leggero, ma se non ha questo buco,il volano da 2,2-2,4 è la manna,annulla le eventuali vibrazioni,non con la marcia alta ai bassi regimi ,riprende regolare,inoltre in allungo, ti restituisce l'inerzia.Infine stressa meno la frizione,a meno che non hai una campana hyperlight 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ygros Race Inviato 1 dicembre 2023 - 10:31 Share Inviato 1 dicembre 2023 - 10:31 Il 18/11/2023 at 09:35, scr@mble dice: Diciamo che secondo me, con i pesi aggiuntivi, va fatto riequilibrare l’insieme, perché io ho sentito un aumento delle vibrazioni e l’ho tolta subito… Buongiorno, sono Stefano tecnico di Ygros, possiamo metterci in contatto per risolvere il tuo problema? Ci puoi contattare al nr 0445 314158 oppure scriverci una mail a stefano.presa@ygros.com 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 1 dicembre 2023 - 10:36 Share Inviato 1 dicembre 2023 - 10:36 2 minuti fa, Ygros Race dice: Buongiorno, sono Stefano tecnico di Ygros, possiamo metterci in contatto per risolvere il tuo problema? Ci puoi contattare al nr 0445 314158 oppure scriverci una mail a stefano.presa@ygros.com Ciao,complimenti per la tua disponibilità. Non ricordo di aver mai letto da nessuna parte, la celere risposta di una azienda che fa componenti, se non per dire che abbiamo sbagliato ad assemblare. Paolo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ygros Race Inviato 16 gennaio 2024 - 12:37 Share Inviato 16 gennaio 2024 - 12:37 Da oggi si può acquistare i nostri prodotti nel nostro sito https://ygrosrace.it/ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 24 marzo 2024 - 19:56 Share Inviato 24 marzo 2024 - 19:56 Ciao a tutti. Novità? Buono a sapersi che adesso c'è anche un negozio Ygros. Sul volantino di quel famoso supermercato è tornato l'anemometro a 10 euro. Serve per le prove? Grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 25 marzo 2024 - 07:33 Share Inviato 25 marzo 2024 - 07:33 11 ore fa, Redivivus dice: Ciao a tutti. Novità? Buono a sapersi che adesso c'è anche un negozio Ygros. Sul volantino di quel famoso supermercato è tornato l'anemometro a 10 euro. Serve per le prove? Grazie a tutti. Ciao,prove di che 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 25 marzo 2024 - 20:57 MODERATOR Autore Share Inviato 25 marzo 2024 - 20:57 13 ore fa, paletti dice: Ciao,prove di che Si pensava di testare qualche ventola pet avere dei dati sulla portata e sulla capacità di raffreddare il gruppo termico Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 26 marzo 2024 - 08:06 Share Inviato 26 marzo 2024 - 08:06 ciao,non male 'idea, anche se una volta c'era un sito "vespalabs.org"ma ho scoperto purtroppo che non è più attivo,sul quale c'erano dati in merito. Comunque il soggetto dell sito è questo http://mail.dlra.org.au/forum/viewtopic.php?t=797 Vespa Dry Lake Racer lives Da quello che so,su un motore PX,che gira allegramente allungando anche oltre gli 8000',è consigliabile la ventola a pale dritte, come quella del 125 originale,mentre quella del 200 che è a pale curve,oltre ad un certo regime, non pomap come deve.Importante è avere il copriventola integro con tutta la griglia completa.Sia il coppriventyola modificato,senza griglia con la ventola a vista, sia i copriventola "rerroneamente racing",con la presa d'aria,non vanno assolutamente bene.L'aria che deve aspirare la ventola,deve provenire da una zona più calma possibile,altrimenti va in stallo.Esempio,prova a sparare aria compressa contro un ventilatore,capirai che il flusso aria verso di te diminuisce di molto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UNO TURBO Inviato 28 gennaio 2025 - 17:53 Share Inviato 28 gennaio 2025 - 17:53 Un dato que quiero dar por si arroja un poco de luz el nuemero de aspas influlle en el caudal del aire, cuantas mas aspas mas aire remueven. Fijaros en los turbo hibridados de los automóviles tiene mas aspas en la admisión para enviar mas caudal de aire a los cilindros y generar mas potencia ------ Un fatto che voglio raccontare nel caso in cui possa fare un po' di luce Il numero di pale influenza il flusso dell'aria: più pale ci sono, più aria spostano. Osservate le auto ibride turbocompresse: hanno più lame nell'aspirazione per inviare più flusso d'aria ai cilindri e generare più potenza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 29 gennaio 2025 - 07:58 Share Inviato 29 gennaio 2025 - 07:58 14 ore fa, UNO TURBO dice: Un dato que quiero dar por si arroja un poco de luz el nuemero de aspas influlle en el caudal del aire, cuantas mas aspas mas aire remueven. Fijaros en los turbo hibridados de los automóviles tiene mas aspas en la admisión para enviar mas caudal de aire a los cilindros y generar mas potencia ------ Un fatto che voglio raccontare nel caso in cui possa fare un po' di luce Il numero di pale influenza il flusso dell'aria: più pale ci sono, più aria spostano. Osservate le auto ibride turbocompresse: hanno più lame nell'aspirazione per inviare più flusso d'aria ai cilindri e generare più potenza. si ok ,ma in questo caso,il flusso che c'è in gioco nelle turbine, è indotto,inoltre tutto il flusso gira in un coircolo chiuso,mentre la ventola della Vespa,deve aspirare dall'esterno, e nello stesso tempo pompare l'aria verso il cilindro,un un circuito aperto 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
