Ciao, scusate ma ho ancora bisogno di aiuto per la sprint. Sto restaurando il mozzo. Il problema è la sequenza rondelle e guarnizioni del perno del mozzo. La rondella che ho cerchiata non so dove metterla.. nel senso che nello spazio che ho segnato co stanno solo supporto molla e 2 rondelle sottili.. dallo schema esplosi sembra andare proprio li.. lo so che è una stupidaggine ma non ne esco..
grazie!!
Se stai rimontando il portamolla inferiore originale , quindi quello con due cuscinetti a aghi , allora ci vanno le due rondelle grosse. Se invece hai sostituito il portamolla con uno nuovo a bronzine in ottone ,ti entrerà solo una rondella grossa e un rasamento fino . I portamolla nuovi risultano leggermente più larghi di quelli originali. Questo almeno è quello che ho notato io quando ho rifatto le  mie forcelle Sprint e GL .
Inviato (modificato)
Chiaro grazie!
il problema è che il portamolle è originale (o meglio è quello che ho trovato e non vedo cuscinetti) e in mezzo a chili di sporco e grasso ho trovato i rasamenti e la rondella grossa.. boh !? Monterò i 2 rasamenti e basta, visto che non c’è spazio per nient’altro.. grazie!!
PS per sbaglio ho usato questo altro account vecchissimo..
Modificato da danielefrattini
