Rumore P200e che smette con la frizione premuta.
Davidecc
Un saluto a tutti. Sono relativamente nuovo sul forum e non sono per nulla esperto per quanto riguarda le nostre signorine!! Da poco ho preso un P200E del 1982 che era fermo da più di 10 anni. Con un po’ di benzina e una candela è partito dopo un paio di pedalate. L’unica cosa è che fa un rumore di sfregamento che smette quando premo la frizione. Potrebbe essere mancanza di olio ecc? Ovviamente prossimamente inizierò il restauro, ma al momento vorrei capire cosa potrebbe essere il problema. Grazie a chi riesce ad aiutarmi.
MODERATOR
Potrebbe essere si l'olio, cambiarlo dopo 10 anni è il minimo che dovresti fare prima di utilizzarla.
Oltre all'olio potrebbe essere il dado della frizione allentato, il cuscinetto lato frizione che ha preso gioco, i dischi frizione usurati, la boccola sella frizione usurata, etc etc
Ma prima di fare qualsiasi cosa controlla l'olio del cambio.
Gg
L'olio dopo tutti quegli anni va in ogni caso cambiato, non solo, ci saranno depositi secchi nel carter, quindi dopo i primi 200~300 km meglio fare poi un ulteriore cambio d'olio (sempre a motore caldo).
Io utilizzo il Bardahl gear box 10w30, che è specifico per cambi e frizioni in bagno d'olio, e mi trovo benissimo. Vi sono anche altre marche , in particolare si tratta di olii motore per motociclette, l'importante è che rispettino la specifica Jaso MA o MA2, il che significa piena compatibilità con le frizioni a bagno d'olio.
Puoi usare anche del semplice SAE 30 minerale.
