flavio ranieri Inviato Dicembre 13, 2023 Inviato Dicembre 13, 2023 (modificato) Ciao a tutti, mi presento, sono un diversamente giovane 51enne, che dal 1989 ha la sua Vespa P200E che ne ha passate un po'. Qualche giorno fa mi sono deciso finalmente ad iscriverla al registro storico e visto che sono tesserato FMI, ho deciso di seguire la procedura del sito. MI hanno risposto che la mia iscrizione è sospesa per un po' di cose. Molte di queste riesco a metterle a posto facilmente, copri volano ammaccato, qualche graffio sul cofano destro, copri ruota di scorta, marmitta verniciata in nero, MA su una cosa non so esattamente come agire, ovvero sul numero telaio con presenza di ruggine (vi allego una foto ho solo coperto qualche numero). Come posso eliminare questa ruggine (che tra l'altro era sotto diversi strati di vernice che ho dovuto togliere con lo sverniciatore (sì, lo so, devo rifinirla meglio)? Ho comprato il Ferox, secondo voi faccio una caz...ta? Che altro metodo suggerite? Pensavo di passare il Ferox e poi uno spray zinco alluminio Silver. Distruggo tutto? Grazie mille per i consigli che verranno Modificato Dicembre 13, 2023 da flavio ranieri 0 Cita
Pier2162 Inviato Dicembre 13, 2023 Inviato Dicembre 13, 2023 Ciao e benvenuto. I numeri sono in ottimo stato. Non userei il Ferox, perché tende a passivare la superficie annerendola. Sulla mia 150 per ripulire i numeri, che erano messi molto peggio dei tuoi, ho usato una spazzolina a mano (niente trapano mi raccomando) con setole di ottone, che non graffiano il metallo. Una volta ripulito tutto, ho sgrassato la superficie con solvente ed applicato subito due mani di smalto trasparente catalizzato. Nel titolo parli di "numero motore"...è un errore immagino. Attendi altri consigli. 0 Cita
flavio ranieri Inviato Dicembre 13, 2023 Autore Inviato Dicembre 13, 2023 Il 13/12/2023 at 12:53, Pier2162 dice: . Non userei il Ferox, perché tende a passivare la superficie annerendola. Sulla mia 150 per ripulire i numeri, che erano messi molto peggio dei tuoi, ho usato una spazzolina a mano (niente trapano mi raccomando) con setole di ottone, che non graffiano il metallo. Una volta ripulito tutto, ho sgrassato la superficie con solvente ed applicato subito due mani di smalto trasparente catalizzato. Nel titolo parli di "numero motore"...è un errore immagino. Expand Ciao, grazie mille per il consiglio. Si, ho sbagliato, Numero Telaio, grazie correggo subito. Proverò con la spazzolina in ottone, speriamo che qualcosa venga fuori per bene, Poi devo capire bene cosa vuole l'FMI, perchè il revisore mi ha detto "NUMERO TELAIO CON PRESENZA DI RUGGINE." (e questo sarebbe anche possibile), ma nella mail ufficiale dell'FMI c'è scritto "NUMERO TELAIO NON LEGGIBILE" (e in questo caso non saprei cosa fare) MI sai indicare un trasparente catalizzato? Flavio 0 Cita
Pier2162 Inviato Dicembre 13, 2023 Inviato Dicembre 13, 2023 (modificato) Il numero del telaio non leggibile è quello coperto dalla ruggine. Devono leggersi tutte le cifre. Il trasparente catalizzato lo trovi o da un carrozziere o in un colorificio che prepara/vende vernici per autocarrozzeria. Oppure online, in bomboletta spray...cerca "trasparente 2k" Modificato Dicembre 13, 2023 da Pier2162 0 Cita
flavio ranieri Inviato Dicembre 14, 2023 Autore Inviato Dicembre 14, 2023 (modificato) Grazie. Ma secondo te (prima che quello di FMI mi sf...uli), adesso è passabile? Ho passato la spazzolina in ottone (con dremel a bassa velocità). Ovviamente prima di mettere lo smalto trasparente Catalizzato vorrei essere sicuro. Modificato Dicembre 14, 2023 da flavio ranieri 0 Cita
Pier2162 Inviato Dicembre 14, 2023 Inviato Dicembre 14, 2023 Dove la lamiera è corrosa, non è che si possano fare i miracoli... C'è chi passa polvere di gesso prima di verniciare, in modo da rendere i numeri più leggibili, ma ultimamente FMI si è fatta molto pignola e non vorrei che poi contestassero. Secondo me così come sono vanno bene, in ogni caso la foto mandala senza aver verniciato, perché comunque la vernice penetra nelle incisioni rendendole meno nitide. Come vedi, i numeri di telaio sono meno impressi di quelli dell'omologazione. 0 Cita
snaicol Inviato Dicembre 24, 2023 Inviato Dicembre 24, 2023 Per esperienza personale, passa 2 mani leggere di fondo grigio, a bomboletta, creando una quadro perfetto a confine della verniciatura in bianco alle estremità di tutta la zona dei numeri. Una volta asciugato, sporcati un dito con della grafite, lo passi sui numeri ed evidenzieranno il numero. Così andrà sicuramente bene. 0 Cita
