ciao sono un nuovo iscritto e gia' vi rompo le scatole con una domanda: devo sostituire la vaschetta carburatore ad un px 200 con mix, ne ho sottomano una che dovrebbe essere di un 150 con avviamento elettrico. volevo sapere se i passaggi interni olio del mix sono compatibili. A qualcuno e' capitato di trovarsi con questa situazione?
Grazie anticipatamente.
purtroppo devo contraddirti perche' quelle con miscelatore sono tot. diverse.
altra differenza la troviamo sulle vespa con avviamento elettrico.dove nella parte verso l'ammortizzatore c'e una parte piatta dalla quale esce la vite regolazione aria.
la mia domanda era sulla differenza del miscelatore.
Inviato (modificato)
Intendevo che quelle con il miscelatore sono tutte uguali, lo so che quelle senza sono diverse.
Tonazzo la vende identica per tutti i modelli con miscelatore.
I rapporti della pompa olio sono diversi.
P. S. Io ho una Arcobaleno 150 del 1985 con avviamento elettrico e la vite di regolazione non esce, resta dentro la vaschetta e c'è il tappo di gomma che chiude il foro. La vite esce se il carburatore è Spaco, non se è Dell'Orto.
Comunque attendi altri interventi, anzi, li attendo anche io, che se ci sono differenze ne imparo anche io una di nuove.
@t5rosso
Modificato da Pier2162
1 ora fa, Psycovespa77 dice:
La differenza dai miscelatori 80-125-150 a quelli del 200 sta solo nell'ingranaggio del pompante che nei modelli 200 ha portata maggiore.
Specularmente anche l'ingranaggio del pompante dell'80 ha portata minore del fratello 125-150:
