paolobend Inviato 16 gennaio 2024 - 20:21 Share Inviato 16 gennaio 2024 - 20:21 Buonasera avete qualche consiglio da darmi per fare lo spurgo ad un impianto con pompa e cilindretti nuovi?non mi carica l olio..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 16 gennaio 2024 - 20:56 Share Inviato 16 gennaio 2024 - 20:56 buonasera ,intanto sarebbe il caso di sapere di che impianto si tratta,dopo di che potremmo darti qualche dritta.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 16 gennaio 2024 - 21:19 Share Inviato 16 gennaio 2024 - 21:19 E magari dirci come stai facendo il riempimento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolobend Inviato 17 gennaio 2024 - 06:26 Autore Share Inviato 17 gennaio 2024 - 06:26 Buona sera,impianto vespa cosa 2 senza ebc con pompa e ripartitore di frenata,ho semplicemente riempito la vaschetta con dot 4 e pompato ,ma non carica ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 17 gennaio 2024 - 09:06 Share Inviato 17 gennaio 2024 - 09:06 Ma hai aperto gli spurghi sui pistoncini? Affinché l'olio entri nell'impianto deve uscire l'aria.... O disponi di una pompa manuale in modo da spingere l'olio verso la vaschetta direttamente dai pistoncini, uno alla volta, oppure al contrario devi riempire la vaschetta, aprire lo spurgo presente sul pistoncino (anteriore o posteriore non importa...vanno fatti entrambi uno alla volta). La procedura è: vaschetta piena, premere la pompa del freno e tenerla premuta, aprire lo spurgo in modo che esca l'aria dal tubo/pistoncino, chiudere quindi lo spurgo e rilasciare la pompa del freno. Ripetere l'operazione fino a quando dallo spurgo esce solo olio senza bollicine di aria. Ripetere l'operazione sull'altro circuito. Aggiungere olio in vaschetta man mano che cala a seguito del riempimento dell'impianto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
