Leve e Blocchetto sterzo Et3
Ludo94
Ciao a tutti, sto restaurando un et3 del 1980 e non sono molto pratico.
Devo comprare il blocchetto dello sterzo,ho trovato questi a passo lungo,sono corretti? Dovrebbero essere fondi di magazzino nuovi.
inoltre devo mettere le leve di freno e frizione, ci sono misure specifiche?quali simboli devono essere incisi? Ho trovato queste da un signore vicino casa.
grazie a tutti
16 ore fa, Ludo94 dice:
grazie a tutti
 i bloccasterzi vanno bene, eviterei solo il terzo da destra, sembra abbia il blocco forcella più lungo degli altri 5
Le leve in foto sono pallino grande, e  per ET3 1980 vanno bene.
Grazie mille della risposta.
il blocco forcella quanto deve essere lungo?perché così a occhio mi sembrano tutti leggermente diversi.
almeno so quale acquistare correttamente
Secondo me vanno bene tutti, sono tutti uguali (quello segnalato da @exstreme è si un po' più lungo del solito).
Ne ho cambiati alcuni, proprio su et3, non ne ho mai trovato di "difficoltosi", e non ho mai rilevato le misure che ti servono.
Modificato da Pier2162
56 minuti fa, Pier2162 dice:
I Neiman sono tutti uguali.
Assolutamente no
aldilà della lunghezza e guida diversa su stessi modelli vespa,  neiman all'epoca (anni 70-80)  produceva per piaggio, ma anche per un altra infinità di ciclomotori e motocicli,  HONDA tra le altre.
Se prendi  ad esempio il bloccasterzo di una CB-FOUR è lo stesso , stessa parte in ottone , ma cambia appunto lunghezza (e forma ) del blocco forcella
Recentemente ho trovato dei blocchetti NEIMAN GILERA NOS TG1 GR1 (come quelli in foto)   ,ma ho dovuto cambiare il puntale di blocco per adattarlo a VESPA
Modificato da exstreme
56 minuti fa, Ludo94 dice:
Intendo queste 3 misure
La lunghezza  complessiva è di 39mm, il diametro del perno blocca forcella 10mm.
La terza misura è ininfluente / NON serve , serve lo spessore della guida che è da 4mm
PS : hai scelto un immagine infelice per esempio 😅, cinesata da pochi euro
1 ora fa, exstreme dice:
Io sapevo che quelli della et3 ovali erano tutti uguali. Ne ho cambiati alcuni su vespe di diverse annate e non ho mai trovato differenze. Sui tondi si, so che c'erano delle differenze. Cmq prendo atto, non si finisce mai di imparare.
1 ora fa, Ludo94 dice:
Quindi così?
visto che costa 120 euro originale non vorrei sbagliare.
comunque vi ringrazio per la gentilezza.
L'unica misura che di serve  sono i 39mm di lunghezza è i 4mm dello spessore guida
i 10mm di diametro sono quelli del perno frontale in ferro blocca forcella, il diametro del corpo in ottone non serve, tanto non cambia
  • 5 months later...
Ciao a tutti, ritorno nella discussione perché devo regalare un blocchetto originale per et3 ad un mio amico.
ho trovato questo.
mi confermate che sia giusto?
Grazie a tutti
