ciao a tutti...mi accingo a fare revisionare la mia special...e mi chiedo como posso applicare dei fermi perche non passi la velocità di 40 km/h
che mi dite?
ho una 75 ed una proma....il resto tutto original!
per esempio ....un serrafilo al cavo dell'acceleratore che blocchi l'escursione dello stesso in prossimità del carburatore? :-)
Con quel motore la soluzione suggerita dal Buon Areoib secondo me e' la migliore. Metti anche la marmitta originale.
ok per la marmitta originale
ma per il fermo al filo del gas? basta una seplice vite come quella del registro del cavo delle marce per intenderci?
yes...
e facci un giretto e capisci a che punto ruotando l'acceleratore sei sui 40km/h...
ricordati la posizione...fai un segno con lo scotch da carrozziere e il gioco è fatto applicado al filo del gas il fermo
Se posso permettermi io uso un altro sistema.Controlla se riesci a giocare col registro del cavo.Se lo allenti e lasci un pò di gioco sulla manopola la corsa diminuisce e di conseguenza non arriva a fondo gas.Metti un pò di nastro isolante in modo che il cilindretto del cavo non esca dalla sede in fase di rilascio...
