LaSeR Inviato Febbraio 18, 2024 Inviato Febbraio 18, 2024 ciao a tutti sono di nuovo alle prese con lo specialino che monta blocco et3 con shbc 19.19 e siluro sito oggi mentre stavo facendo un giro, in allungo di 4 ha cominciato a murare e all'improvviso ad affogare sino a quasi spegnersi la fortuna ha voluto che mi sono fermato proprio davanti ad un distributore, convinto che fosse magari la riserva (pur avendo ruotato il rubinetto). messo 1lt di benzina, lasciata riposare 10 minuti, ripartito e sembrava rientrato tutto nella norma, quando in accelerazione in 3 ha ricominciato ad affogare. Questa volta ho provato tirando l'aria ed andava perfettamente. Poco fa l'ho ripresa e sembrava andare tranquillamente come se nulla fosse, l'ho riportata a fare una tirata e di nuovo ha iniziato a murare, ma smetteva e andava ancora tirando l'aria. Il motore è stato rifatto tutto nuovo qualche anno fa (cilindro et3 rettificato), ma è rimasta poi ferma "abbandonata". Da poco (2-3 mesi fa) ho sostituito rubinetto e tubo benzina, pulito carburatore con galleggiante e spillo nuovo e messo candela br7hs nuova. Secondo voi cosa può essere? Avrei il dubbio che magari possa essere il getto del max 76 da aumentare, rimango sintonizzato 0 Cita
Pier2162 Inviato Febbraio 18, 2024 Inviato Febbraio 18, 2024 Ciao. La candela con resistenza (R) non va bene su questi motori, metti una candela normale (B7HS). Da quello che descrivi, potrebbe essere un' aspirazione di aria da qualche parte: il minimo è regolare? Prova ad annusare l'olio del cambio e senti se puzza di benzina. Se hai l'estrattore, smonta volano e statore e controlla se c'è olio in zona paraolio. Controlla anche il fissaggio del collettore. Il dubbio è che ci sia un paraolio che si è rovinato. Riguardo la carburazione, si, con il freddo tende a smagrire, potrebbe essere che il 76 sia un po' poco, anche se è il suo di fabbrica. Hai fatto una prova candela per vedere com'è? 0 Cita
vitopk50xl Inviato Febbraio 18, 2024 Inviato Febbraio 18, 2024 Ho avuto lo stesso problema, con l’aria tirata andava bene ed era il getto del Max sporco, incrostato. Controlla anche la cannula che non sia otturata 0 Cita
LaSeR Inviato Febbraio 18, 2024 Autore Inviato Febbraio 18, 2024 ciao ragazzi, innanzitutto grazie mille per il supporto. il minimo è sempre stato regolare, non è mai salita di giri lasciando pensare a passaggi di aria. la cosa strana è che un mese fa con la mia ragazza abbiamo fatto una 50ina di chilometri, andando normalmente con qualche sgassata, ma non ha mai dato alcun sintomo. Da allora l'ho usata molto saltuariamente, ma oggi è stata la prima volta a comportarsi in questa maniera, così inaspettatamente. Fatto poco fa controllo dietro allo statore, nessun trafilamento. La cosa strana è che 3-4 mesi fa quando ho messo galleggiante e spillo nuovo avevo fatto anche revisione dei getti, soffiando dentro. Possibile si sia incrostato? 0 Cita
Pier2162 Inviato Febbraio 18, 2024 Inviato Febbraio 18, 2024 Io una controllata la darei...anzi, l'avrei data prima di scrivere qui. Rileggendo, ho visto che hai cambiato il tubo della benzina: fa attenzione che non sia troppo lungo o che non faccia pance verso l'alto... spiegherebbe perché lo fa in accelerazione. 1 Cita
Seppl76 Inviato Febbraio 21, 2024 Inviato Febbraio 21, 2024 Secondo me è il getto del massimo sporco, ma come dice Pier controlla il tubo benzina che non sia troppo lungo, io ho avuto lo stesso problema con il 50ino elestart ed il problema era proprio quello che facendo una curva troppo verso il basso non arrivava abbastanza benzina 1 Cita
exstreme Inviato Febbraio 21, 2024 Inviato Febbraio 21, 2024 (modificato) Il 18/2/2024 at 16:11, LaSeR dice: messo 1lt di benzina, lasciata riposare 10 minuti, ripartito e sembrava rientrato tutto nella norma, quando in accelerazione in 3 ha ricominciato ad affogare. Questa volta ho provato tirando l'aria ed andava perfettamente. Poco fa l'ho ripresa e sembrava andare tranquillamente come se nulla fosse, l'ho riportata a fare una tirata e di nuovo ha iniziato a murare, ma smetteva e andava ancora tirando l'aria. piccola precisazione: se quando fa dei vuoti / manca , tiri l'aria e va bene, non vuol dire che "AFFOGA", ma esattamente l'opposto , sei magro/ non arriva miscela. Tirando lo starter dell'aria infatti arricchisci. Come ti hanno detto su controlla tutto quello coinvolto nell'alimentazione: -pulizia carburatore / getto max -controllo lunghezza tubo / funzionalità rubinetto (questi 2 probabilmente responsabili del problema) - che non sia tappato il foro di sfiato del serbatoio Modificato Febbraio 21, 2024 da exstreme 1 Cita
LaSeR Inviato Marzo 3, 2024 Autore Inviato Marzo 3, 2024 (modificato) Ciao a tutti e grazie mille per i consigli. Sono tornato ieri sera tardi dopo 2 settimane di viaggio all'estero e finalmente posso dedicarmici. Nel frattempo vi allego una foto del vano carburatore, questo è il giro che fa il tubo. Ora vado a fare i controlli Ci aggiorniamo dopo! Modificato Marzo 3, 2024 da LaSeR 0 Cita
LaSeR Inviato Marzo 3, 2024 Autore Inviato Marzo 3, 2024 Riassunto del controllo: - il rubinetto, anche se in posizione chiusa, perde copiosamente se inclinato dal lato della cannula. Invece, se rimane in posizione dritta non perde. E' normale che faccia così? - fatto controllo generale del carburatore: il getto del max non sembrava otturato, né ho trovato incrostazioni da altre parti (filtro, cannula, ecc) 0 Cita
Pier2162 Inviato Marzo 3, 2024 Inviato Marzo 3, 2024 Può darsi che si sia seccata la guarnizione del rubinetto, si può cambiare, le vendono in apposito kit di revisione. Hai provato a regolare le due vitine che mantengono in appoggio il rotore? Non vanno strette completamente, ma quel tanto che basta da riuscire a ruotare senza troppo sforzo la leva di apertura. Hai controllato bene spillo e galleggiante? Controlla anche le viti del collettore al carter, che non si siano allentate. 0 Cita
LaSeR Inviato Marzo 23, 2024 Autore Inviato Marzo 23, 2024 Ciao ragazzi, update finale: ho sistemato il rubinetto, che anche da chiuso perdeva. Ha smesso di perdere, il flusso mi è sembrato regolare e ho rimontato tutto. Adesso lo specialino ha ripreso ad andare alla grande Grazie per il supporto! 1 Cita
