Vespa 125 primavera 1977
fabio-sp81
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare un piccolo grande sogno, la vespa in oggetto, una 125 primavera del 1977.
Da quel che mi ha detto il venditore lui è il secondo proprietario ed il primo l ha restaurata qualche anno fa’.
circa 43mila da contachilometri (troppi???)
Targa originale e documenti in regola essendo intestata a lui.
richiesta 4800€
molte altre info non le ho.
Ho però bisogno del vostro preziosissimo aiuto!
Allego le poche foto che ho, e vi chiedo consigli su come evitare di prendere fregature.
infine se la valutazione è buona oppure alta come ormai molto molto frequentemente accade.
la devo andare a vedere, magari trovando qualcuno che se ne intenda più di me!
buona serata e grazie a chi mi aiuterà😊
Ciao Fabio, a colpo d'occhio la vespa è bella ed il prezzo sarebbe buono, sicuramente e stata verniciata da montata e si vede dal gambo del pedale freno posteriore, ad ogni modo bisognerebbe vederla da vicino vedere bene la pedana senza tappetino e sotto ed in fine la cosa più importante controllare i numeri di telaio anche come dimensioni. Comunque aspetta info da più esperti e vedi cosa ti dicono
12 ore fa, Seppl76 dice:
Ciao e grazie mille innanzitutto per il tuo parere! si sicuramente quando andrò a vederla avrò un idea ben più chiara! guarderei dal vivo tutti i dettagli.
Se trovassi poi un esperto che mi accompagni sarebbe il top farebbe per capire se è un buon affare, e concludere al momento senza dover fare avanti e indietro essendo un oretta di viaggio!
Mi solleva il parere sul chilometraggio ;)
37 minuti fa, Pier2162 dice:
Non accontentarti di controllare il numero di telaio, controlla anche quello del motore...
Quindi per capirci, ovviamente numero telaio( sigla più numero) e numero sul motore devono ovviamente coincidere con quelle a libretto
Non esattamente. Sigla e numero telaio devono coincidere con quanto scritto a libretto. Se non erro per il motore è indicata solo la sigla ma non il numero.
Il telaio deve avere sigla VMA2T, il motore VMA2M,
I numeri del motore sono diversi da quelli del telaio, è quasi impossibile trovare una vespa dove coincidono (lo erano sulle vecchie 125 anni 50).
Normalmente i numeri del motore differiscono da quelli del telaio di qualche decina, a volte anche di 100~200 unità.
L'importante è la sigla del motore, perché potresti avere noie alla revisione se la sigla non corrisponde a quella indicata sulla scheda omologativa.
Modificato da Pier2162
2 ore fa, Pier2162 dice:
Molto chiaro! É la prima cosa che controllerò quando la andrò a vedere😉👍
Sarebbe stato meglio oscurare gli ultimi numeri del telaio, non si sa mai...i forum li guardano tutti, anche i malintenzionati.
Dal numero di telaio risulta essere del 1976, che è poi l'ultimo anno in cui venne prodotta, sostituita dalla ET3. Il 1977 è l'anno di immatricolazione.
I numeri sono corretti, verifica bene sul libretto. Ricordati di controllare la sigla del motore. I numeri del telaio vanno protetti dopo aver eliminato quella poca ruggine presente con uno spazzolino di ottone, perché non è stato fatto al precedente restauro e come vedi hanno già segni di corrosione, altrimenti si rischia che si danneggino irreparabilmente nel tempo. È sufficiente una spruzzata di vernice trasparente.
Quelle piccole macchie di ruggine non sono impattanti, basta pulirle e ritoccare. Quando vai a vederla controlla l'interno del vano portattrezzi sul fianco sinistro, che è un punto molto soggetto a ruggine, anche passante. Controlla bene, come ti è già stato detto, le condizioni della pedana, soprattutto nel punto di giunzione con la scocca posteriore.
Assicurati che la vespa sia circolante, ovvero non radiata al PRA (sopra scrivi "documenti in regola perché intestata a lui" ma non significa che sia un regola con il PRA), deve averla assicurata ed usata di recente. Nel dubbio fai una visura, così vedi anche se ci sono vincoli (che so..eredi) o ipoteche.
Sarebbe una gran cosa che avesse il libretto dell'epoca, quello a paginette: se si, al passaggio di proprietà fattelo restituire dall'agenzia/motorizzazione, lo annullano con dei timbri e lo tieni a titolo di storicità del veicolo.
Dalle foto è molto bella e sicuramente da prendere a quel prezzo, in linea con le valutazioni attuali per questo modello, che è molto ben valutato e ricercato.
1 ora fa, Pier2162 dice:
Per prima cosa grazie mille Pier!
Molto chiaro, mi sei stato molto utile coi tuoi consigli.
Si, c ho pensato subito dopo averla messa la foto, ho provato a toglierla per coprire qualche numero ma non riesco! Non so come si fa.
Allora intanto prima di andare farò la visura al Pra. Così da evitare rogne.
tanto basta la targa no?
per quanto riguarda la rugginemi rassicuri ma controllerò molto molto bene! Soprattutto in quei punti, ho parlato con un carrozziere specializzato e mi ha detto che per rifarla, da smontata, chiede più di 1000€. Eviterei volentieri di doverci rimettere mani.
se riesco prossimo fine settimana potrei andare già, e se è tutto ok la prendo!
Grazie ancora e buona domenica
25 minuti fa, fabio-sp81 dice:
Sempre meglio, onde evitare poi problemi difficili da gestire
26 minuti fa, fabio-sp81 dice:
per quanto riguarda la ruggine mi rassicuri ma controllerò molto molto bene!
L'importante è che non sia passante, ovvero lamiera marcia, perché in questo caso la riparazione può costare molto.
27 minuti fa, fabio-sp81 dice:
È un buon prezzo, qui delle mie parti costa molto di più.
31 minuti fa, fabio-sp81 dice:
Chiedo l'intervento di un moderatore, lui lo può fare direttamente.
@Marben
Ho fatto la visita online al pra con la targa.
il numero telaio corrisponde.
cosi come il nome dell intestatario è il numero dei precedenti proprietari.
unica cosa che non mi quadra è la data immatricolazione che mi dice 1982( invece del 1977)
23 minuti fa, Pier2162 dice:
@fabio-sp81 fatti mandare una foto del libretto dove c'è la data di immatricolazione.
Ok! Ora glielo chiedo!
28 minuti fa, Pier2162 dice:
No no, non serve. Ci fidiamo di quello che dici...ma c'è scritto "prima immatricolazione"?
No, solo “data immatricolazione”
Ma sul libretto che data riporta come immatricolazione?
Il 27/2/2024 at 19:03, GiPiRat dice:
Ho la foto del libretto.. ora non so che fare, la vespa sta bene ed un buon prezzo! Domani andrei a vederla ma da Visura risulta essere del 1982, da libretto 1977! Che problemi potrei avere?
