Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 19:21 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 19:21 https://scr3vizz4o2gh5.data.mediastore.eu-north-1.amazonaws.com/20240225_191202.mp4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 19:23 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 19:23 (modificato) Non mi apre il sito Modificato 25 febbraio 2024 - 19:24 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:25 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:25 Filtro aria originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:33 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:33 https://drive.google.com/file/d/1KNPd3c6rp-qm686LaPMfqgxEjheL02rc/view?usp=drivesdk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:34 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:34 7 minuti fa, Claudio 487 dice: Filtro aria originale Per il 19 o quello che c'era sul 16? Prova senza filtro. 1 minuto fa, Claudio 487 dice: https://drive.google.com/file/d/1KNPd3c6rp-qm686LaPMfqgxEjheL02rc/view?usp=drivesdk Manca l'accesso al file...non posso scaricarlo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:36 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:36 Foto della bobina esterna? Di che marca è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:39 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:39 4 minuti fa, Pier2162 dice: Per il 19 o quello che c'era sul 16? Prova senza filtro. Manca l'accesso al file...non posso scaricarlo... Ora dovrebbe andare 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:43 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:43 Sono tagli di corrente. Non c'entra nulla la carburazione e nemmeno l'anticipo, che ora a 17° almeno è giusto. Per me è la bobina esterna di bassa qualità...non avrai messo una rms da 15€ spero.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:45 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:45 (modificato) Oppure lo statore ha degli altri problemi. Hai misurato le tensioni in uscita? Se sono troppo alte la centralina AT va in protezione o potrebbe anche danneggiarsi. La forchetta fa tenuta bene sulla candela? Perché vendono delle ciofeche che non chiudono bene e vibrando fanno sfiammare il contatto. Modificato 25 febbraio 2024 - 20:47 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:55 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:55 Comprata nuova per l'occasione. Non è una Ducati energia ma neanche una RMS. Però per prova ho montato quella di un PX funzionante (credo compatibile) ed ha pure peggiorato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 20:58 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 20:58 La forchetta fa schifo, giusto. Ma mi assicuro ogni volta che stringa bene sul contatto candela e sto attento quando metto il cappuccio in gomma a non spostarla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 21:02 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:02 La forchetta fa schifo, giusto. Ma mi assicuro ogni volta che stringa bene sul contatto candela e sto attento quando metto il cappuccio in gomma a non spostarla. Lo statore attuale è quello originale a cui ho cambiato la bobina del pickup. Non ho misurato la tensione sul verde... quanto dovrebbe essere il valore? Attorno ai 12 volt? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 21:03 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:03 2 minuti fa, Claudio 487 dice: La forchetta fa schifo, Ci sono impazzito su di una et3, e faceva proprio lo stesso malfunzionamento della tua vespa. 3 minuti fa, Claudio 487 dice: sto attento quando metto il cappuccio in gomma a non spostarla. Non basta, deve chiudere bene altrimenti con le vibrazioni ti crea il problema. Prima sistema la forchetta, poi semmai pensiamo ad altro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 21:06 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:06 1 minuto fa, Claudio 487 dice: Non ho misurato la tensione sul verde... quanto dovrebbe essere il valore? Attorno ai 12 volt? Dovrei misurare sulla mia pk, non ti so dire con certezza, ma sono più di 12V. 10 minuti fa, Claudio 487 dice: Non è una Ducati energia Purtroppo, dato che sono le uniche che vanno bene e non danno problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 21:08 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:08 Per la forchetta, non mettere il gommino, poi la tieni chiusa sulla candela con una pinza isolata, e vedi se il problema si risolve. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 25 febbraio 2024 - 21:12 Autore Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:12 Domani cambio cavo e forchetta (ne prendo una originale che ho conservato da qualche parte) e cambio anche la candela, ora una ngk b6hs. Poi, se non risolvo, compro una centralina Ducati ( a oltre 50 euro!!) Intanto ti ringrazio moltissimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 25 febbraio 2024 - 21:16 Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:16 1 minuto fa, Claudio 487 dice: compro una centralina Ducati ( a oltre 50 euro!!) Ma dove la compri? Si trovano a molto meno, io l'ultima l'ho trovata a circa 30€ su ebay. 3 minuti fa, Claudio 487 dice: Intanto ti ringrazio moltissimo. Figurati. Tienici aggiornati sugli sviluppi. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 25 febbraio 2024 - 21:50 MODERATOR Share Inviato 25 febbraio 2024 - 21:50 11 ore fa, Claudio 487 dice: Dunque, Vespa HP con cilindro nuovo DR 75, carburatore 19.19 con 77 di max e 42 di min, statore originale revisionato, marmitta Poloni a banana. Carter e valvola non lavorati? Squish? Hai finito il rodaggio immagino. PS: Visto adesso il video, scusa Come ti hanno già suggerito controlla Candela Bobina Statore Pick-up Centralina esterna Cavo candela Cablaggio Ho avuto un problema simile e poi era una serie di candele farlocche prese sul web. Stavo impazzendo. Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 26 febbraio 2024 - 17:47 Autore Share Inviato 26 febbraio 2024 - 17:47 Buonasera, Ho provato a cambiare il cavo e la forchetta ma non ho risolto. Mi spiace, ma sono punto e a capo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 26 febbraio 2024 - 18:50 Share Inviato 26 febbraio 2024 - 18:50 (modificato) Bene, almeno è stato escluso il cavo AT. Comunque il problema è elettrico al 100%, quindi il prossimo passo è di cambiare il pick up, se poi ancora non va allora è per forza la centralina AT. Vedo che hai anche una px, perché non provi a montare la centralina della pk sul px e vedere se va? Ma dovresti vederlo con la strobo il problema, è troppo evidente. Quanto sopra dando per scontato che la bobina che hai cambiato sullo statore fosse corretta e non sia stata montata una bobina luci al posto di quella di accensione. Giusto per provare, stacca il filo bianco dalla centralina e prova a vedere come si comporta... Modificato 26 febbraio 2024 - 18:58 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 26 febbraio 2024 - 18:59 Autore Share Inviato 26 febbraio 2024 - 18:59 Ho cambiato candela, un'altra nuova....niente! Solo che stasera, provando la strobo, la luce era molto sfarfallata, si accendeva in continuo solo al minimo, agli alti si spegneva o lampeggiava anormalmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 26 febbraio 2024 - 19:00 Autore Share Inviato 26 febbraio 2024 - 19:00 La bobina interna che avevo cambiato sono sicuro essere buona perché ne avevo prese due ed una sta alimentando un'altra HP. Senza problemi! Cambiare il pickup? Anche se il tester mi dice che è ok? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 26 febbraio 2024 - 19:03 Autore Share Inviato 26 febbraio 2024 - 19:03 Se stacco il bianco, il motore non va in moto. E mi sembra giusto perché tolgo la massa e quindi è come se fosse non alimentata. Scusa Pier, cosa volevi vedere con questa prova? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 26 febbraio 2024 - 19:16 Autore Share Inviato 26 febbraio 2024 - 19:16 Ed ho provato la centralina sul PX! Volete indovinare? Il PX gira benissimo!😢 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio 487 Inviato 26 febbraio 2024 - 19:19 Autore Share Inviato 26 febbraio 2024 - 19:19 Inoltre, ora monto lo statore originale con nuova la bobina pickup. Ma in casa ho due statori nuovi per motore small, uno di HP ed uno di PK. Provati entrambi e sempre con lo stesso problema! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
