Umbi1979 Inviato Marzo 10, 2024 Inviato Marzo 10, 2024 Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al Forum. Mi chiamo Umberto, scrivo da Bologna e sono possessore di una Vespa 50 Special. Il mezzo è stato fermo per 12 anni e ha sempre funzionato perfettamente (prima di fermarla ho eseguito un parziale restauro sostituendo cavi e impianto elettrico utilizzando il mezzo per circa un anno, senza avere problemi). Avendo intenzione di rimetterlo in strada, prima della rimessa in moto, ho proceduto alla pulizia completa del carburatore e serbatoio benzina, con conseguente sostituzione del tubo benzina. La Vespa è partita al primo colpo!!! L'unico problema che riscontro riguarda le luci... non funzionano (solo il clacson emette un suono molto basso). Prima di scrivere questo post ho smontato volano, ripristinato le saldature delle bobine e sostituito il condensatore e i tre cavi (nero, verde e rosso) dell'impianto elettrico. Nulla... le luci non si accendono... Mi potreste aiutare? Potrebbe essere la bobina luci che si è guastata o funziona male? Grazie in anticipo per le risposte che mi darete. 0 Cita
Pier2162 Inviato Marzo 10, 2024 Inviato Marzo 10, 2024 Ciao. Per vedere se la bobina luci funziona puoi collegare, direttamente al filo verde nello scatolino di derivazione, una lampada abbastanza potente (per esempio quella del faro anteriore), staccando il resto dell'impianto. L'altro polo della lampada ovviamente a massa o sul filo nero. Se si accende, la bobina è a posto ed il guasto va ricercato altrove. Il passo successivo è di fare la stessa prova, sempre sul cavo verde ma stavolta in prossimità del devio luci. Se si accende anche lì, o c'è il devio guasto, o mancano le masse nel faro, o qualche filo interrotto o a massa tra devio e faro. Se non si accende, cavo interrotto tra scatolina e devio. 0 Cita
Umbi1979 Inviato Marzo 10, 2024 Autore Inviato Marzo 10, 2024 Grazie mille! Nei prossimi giorni faccio queste prove e ti tengo aggiornato. 1 Cita
Umbi1979 Inviato Marzo 20, 2024 Autore Inviato Marzo 20, 2024 Ciao, volevo aggiornarti in merito al malfunzionamento delle luci... Ho sostituito la Bobina e tutto è tornato a funzionare alla perfezione! Ora non mi resta che provarla e prepararla per la revisione... 0 Cita
Pier2162 Inviato Marzo 21, 2024 Inviato Marzo 21, 2024 (modificato) Bene, felice che tu abbia risolto. Grazie per il feedback. Modificato Marzo 21, 2024 da Pier2162 0 Cita
