Dado08 Inviato 12 marzo 2024 - 12:23 Share Inviato 12 marzo 2024 - 12:23 Ho un lapsus non mi ricordo più da che lato girare lo statore, Ho preso il pms e fatto segno , poi fatti segni per i 24 gradi ma..Se quando misuro l' anticipo di una idm malossi e con la strobo (sul segno che ho fatto per 24 gradi) invece di avere i 2 segni allineati mi ritrovo quello della ventola che lo sorpassa di 1 cm circa adesso da che parte devo girare il piatto statore ?metto disegno quello rosso è la tacca sul volano, per allinearlo lo statore devo girarlo in senso orario o antiorario ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 12 marzo 2024 - 16:42 Share Inviato 12 marzo 2024 - 16:42 Se il rosso è il segno sul volano ed il nero sono i 24° che hai segnato sul carter, devi ruotare lo statore in senso antiorario. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dado08 Inviato 13 marzo 2024 - 00:29 Autore Share Inviato 13 marzo 2024 - 00:29 7 ore fa, Pier2162 dice: Se il rosso è il segno sul volano ed il nero sono i 24° che hai segnato sul carter, devi ruotare lo statore in senso antiorario. Sì è come dici rosso è il segno sul volano ed il nero sono i 24, Grazie, ti faccio sapere se ho risolto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dado08 Inviato 13 marzo 2024 - 00:33 Autore Share Inviato 13 marzo 2024 - 00:33 (modificato) Sì è come dici rosso è il segno sul volano ed il nero sono i 24, Grazie, ti faccio sapere se ho risolto. Modificato 13 marzo 2024 - 00:35 da Dado08 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dado08 Inviato 26 marzo 2024 - 15:54 Autore Share Inviato 26 marzo 2024 - 15:54 Siamo sicuri che devo girarlo in senso antiorario se adesso come da disegno sopra mi trovo a 27 Gradi ? per settarlo a 24 cioè diminuire anticipo confronto adesso in che senso devo girare lo statore ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 26 marzo 2024 - 16:10 Share Inviato 26 marzo 2024 - 16:10 (modificato) Ma come fai ad essere a 27° se il volano è oltre il segno nero dei 24° verso il pms? Sarai a 20°, non a 27° Se il volano risulta più avanti del segno che hai fatto, devi ruotare in senso antiorario per allineare i segni. E comunque se non ti fidi basta provare eh...se anche lo metti a 30° o 20° il motore parte lo stesso, non succede niente se gira 1 minuto con l'anticipo non corretto. Modificato 26 marzo 2024 - 16:21 da Pier2162 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dado08 Inviato 9 luglio 2024 - 09:43 Autore Share Inviato 9 luglio 2024 - 09:43 Scusate il ritardo, ma casomai uno voleva leggere come è andata, ho girato in senso antiorario lo statore e adesso va bene, Prima faceva anche fatica ad accendersi, ma forse centrava anche il carburatore. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
