Px '83, con luci accese non funziona lo stop
Spartaco
Buongiorno a tutti, grazie anticipato a chi può aiutarmi, sto ultimando il rimontaggio del mio Pxe 150  1983 e mi ritrovo con un problema: con le luci accese non si accende la luce dello stop, qualcuno ha idea di cosa possa essere? Premetto che della parte meccanica qualcosa ma non abbastanza ne capisco, della parte elettrica..... cambio solo le lampadine o poco più. Saluti, fabrizio.
Niente batteria, le lampadine funzionavano prima e dovrebbero funzionare anche ora, non funziona lo stop solo nel caso in cui  ci sia la luce di posizione posteriore  accesa.
Si, ho capito, ma se c'è una lampada più potente del dovuto, lo statore non ce la fa a fare corrente sufficiente.
Con la posteriore si accende anche la posizione anteriore.
Modificato da Pier2162
Premesso che l'impianto elettrico è nuovo, i collegamenti nel fanale vanno bene, usate indipendentemente le luci funzionano, SOLO con le posizioni accese lo stop non funziona. più tardi controllo che le lampadine siano giuste o magari non invertite.
Lo stop ha in comune con le luci il collegamento sul regolatore (filo grigio insieme al verde) e sul relè frecce. Ma secondo me c'è qualche collegamento errato sul devio. Le frecce ti funzionano?  Impianto hai preso quello corretto, o quello della Arcobaleno?
Le lampade:
Anabb. /abb. 25+25W
Posiz.ant./post. 5W
Contakm 3W
Spie 2W
Stop 10w
Frecce 21wo
Qui trovi lo schema elettrico per verificare i collegamenti ed i colori dei cavi:
https://www.vesparesources.com/files/file/229-schema-elettrico-vespa-px125e-px150e-px200e-frecce/
5 ore fa, Pier2162 dice:
Le lampade:
Anabb. /abb. 25+25W
Posiz.ant./post. 5W
Contakm 3W
Spie 2W
Stop 10w
Frecce 21wo
Gentilissimo, oggi non ce la faccio ma domani controllo. L'impianto che avevo comprato , l'ho ordinato per il mio con frecce, non arcobaleno cosa mi abbiano mandato non saprei.
Ultimo aggiornamento, ricontrollato tutto sul portalampade posteriore, lampada dello stop da 21w prontamente sostituita con quella da 10w ma sopratutto filo della massa invertito con quello della posizione, rimesso a posto e ora funziona tutto, grazie Pier2162.
Il 14/3/2024 at 09:42, Spartaco dice:
... i collegamenti nel fanale vanno bene...
A volte si è convinti, poi quando si va a vedere schema alla mano non è così...succede molto spesso.
Felice di esserti stato utile e che tu abbia risolto.
