ciao.. pur avendo completamente revisionato il motore (px 150 e) mi capita  spesso che a motore caldo il motore muoia improvvisamente.
Scongiurata l'ostruzione dell'alimentazione dal serbatoio.. cercavo di immaginare guasti alla bobina che scaldandosi potrebbe difettare.
Appena raffreddata (10 min.) riparte come se niente fosse.
qualcuno ha avuto esperienze simili?  suggerimenti?
Inviato (modificato)
Ciao.
Dipende da come muore:
Di colpo? Solo al minimo? In corsa? Affoga, o accelera leggemente prima di spegnersi?
Potrebbe anche essere un cattivo contatto dei cavi sulla centralina (faston lenti) o lungo l'impianto elettrico (filo con l'isolamento danneggiato che sfiora la massa): hai provato staccando la spina che porta all'impianto luci e servizi se il guasto si presenta lo stesso?
Se usi ngk, prova a cambiare marca di candele. Il mercato è pieno di candele ngk fake che danno malfunzionamenti.
Potrebbe essere la bobina nello statore che alimenta la centralina, o la centralina AT stessa: che marca monti? Leggo spesso che alcune centraline azzurre no brand (cinesi per capirci) hanno questo genere di problemi quando si scaldano.
Controlla la tensione, a motore in moto, all'uscita del regolatore: se è troppo alta la centralina può impallarsi. Se hai la batteria, controlla anche la tensione sulla batteria a motore in moto e leggermente accelerato.
Se disponi di una lampada stroboscopica, verifica il corretto funzionamento del pick up.
Detto ciò, se si è certi che è un guasto elettrico e non si risolve dai controlli suggeriti, in ordine di sostituzione:
1) candela
2) centralina AT
3) Pick up sullo statore
4) Bobine statore
Modificato da Pier2162
