samuele82 Inviato Marzo 29, 2024 Inviato Marzo 29, 2024 Buongiorno, tra il motore v30 e il v32 ci sono differenze o ogni parte è intercambiabile? Grazie a chi mi sa aiutare 0 Cita
MarcoV14 Inviato Aprile 1, 2024 Inviato Aprile 1, 2024 Ciao, in questo caso l'operazione di riversare i componenti di un motore V32M su dei carter V30M è in generale fattibile. Tieni conto comunque che durante la produzione sono stati introdotti molteplici aggiornamenti, te ne cito alcuni: perno traversa motore, marmitta (prima aveva l'uscita a destra poi a sinistra), flangia ruota posteriore, rallino frizione, albero motore, vite puntine, boccolo della messa in moto e ingranaggio prima velocità con denti d'innesto inclinati, anello elastico del ventilatore, albero ingranaggi cambio con filettatura diam.14, settore comando cambio, guarnizione presa alta tensione, sfiatatoio con cappuccio parapolvere, più sicuramente molti altri di cui non sono a conoscenza. Nell'ottica di un restauro bisognerebbe attenersi alle specifiche del V30M. 0 Cita
samuele82 Inviato Aprile 2, 2024 Autore Inviato Aprile 2, 2024 Ok grazie gentilissimo, purtroppo per rispettare i numeri del motore vicini a quelli del telaio ho dovuto comprare dei carter vuoti ,ho trovato solo quelli, un mio amico ha un v32 che mi passa a un buon prezzo quindi vediamo probabilmente cercherò di fare questo travaso rispettando le caratteristiche del v30 quanto più possibile 0 Cita
MarcoV14 Inviato Aprile 4, 2024 Inviato Aprile 4, 2024 Visto che hai in programma di ricomporre il motore V30M, ti segnalo che nell'area download del sito puoi trovare e scaricare il catalogo parti di ricambio per Vespa V30-V33; sicuramente utile per avere una visione completa dei componenti di quel motore. 0 Cita
samuele82 Inviato Aprile 4, 2024 Autore Inviato Aprile 4, 2024 1 ora fa, MarcoV14 dice: Visto che hai in programma di ricomporre il motore V30M, ti segnalo che nell'area download del sito puoi trovare e scaricare il catalogo parti di ricambio per Vespa V30-V33; sicuramente utile per avere una visione completa dei componenti di quel motore. Si grazie, gentilissimo. L'ho già scaricato e stampato qualche giorno fa 1 Cita
