Candela per polini 177 p&p
Paak07
Salve a tutti ho bisogno del vostro aiuto. Ho acquistato un px150e con polini p&p che montava una champion l82yc, che ho bruciato e devo sostituire. Il ricambista mi ha dato però una bosch WR7BC.
Ora ho due domande:
1) la candela bosch è adatta oppure è di un grado termico diverso dalla champion?
2) la candela che c'era montata prima era del giusto grado termico oppure mi sto basando su un qualcosa di sbagliato? Perché online ho trovato varie opinioni su che candela montare sul polini.
Grazie mille in anticipo a chi mi chiarirà le idee!!
  • 5 months later...
Ciao,
non sono ancora particolarmente competente per i consigli e il post è vecchio quindi avrai sicuramente già montato la candela nuova, ma guardacaso questa estate anche o ho installato un Polini 177 ghisa p&p e ti rispondo comunque.
Il meccanico che ho di riferimento mi ha consigliato una NGK BS8HS e credo che al di là della marca il concetto è che su questa configurazione è meglio montare un grado termico 8 anche se la 7 funziona ugualmente ma probabilmente dura meno perchè lavora in maniera non ottimale.
Eeeee......
Si, giusto, la sigla corretta è NGK B8HS o BR8HS, questa con la R che include una resistenza anti-interferenza per l'elettronica che nelle vespe PX normali è superflua a meno di non aver montato componenti con un elettronica specifica tipo contakilometri SIP o altro.
Il significato delle sigle sulle NGK
Comunque per un polini di scatola la 7 è più che corretta perchè il grado termico dipende dalla temperatura raggiunta in camera di scoppio: Più è alta e più occorre una candela fredda per evitare false accensioni.
In QUESTA discussione vengono spiegati alcuni concetti che comprendono il grado termico delle candele.
Ho trovato interessante anche  QUESTO articolo che aiuta sulla scelta della candela.
Gg
8 ore fa, Pier2162 dice:
Molto interessante anche questo articolo
https://www.powercdi.com/manual/combustion/spark_plug/it.html
:ok:
Gg
