grazi77 Inviato Aprile 7, 2024 Inviato Aprile 7, 2024 Ciao a tutti innanzitutto mi presento mi chiamo Graziano da Catania ma vivo in USA da 20 anni ormai. Ho trovato questa vespa 50 N del 64 con un grosso problema la biella storta l'ex proprietario aveva aggrappato il pistone per mancanza d olio e poi forzo' la leva della messa in moto 😞 Comunque mi piacerebbe sistemarla e visto che dovrò aprire il motore per cambiare l albero e la biella volevo fare qualcosina per renderla un po più spinta quindi sono qui per chiedere a voi esperti in materia se potete aiutarmi a capire cosa posso fare senza alterare i carter originali, magari si trova ancora un kit 75 o 90 per questi motori ?? Vi ringrazio in anticipo a tutti Ciao 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 7, 2024 Inviato Aprile 7, 2024 Ciao Graziano, benvenuto su VR. Bel colpo l'aver trovato una 50 del '64. Al momento per i corsa corta i gruppi termici più gettonati sono i 75cc, i 102cc ed il 115cc. Ci sono diversi produttori che li fanno, con prezzi diversi (Polini, Malossi, Pinasco, DR, VMC, RMS, ecc.) ... non so cosa riesci a trovare li in California. O te li fai spedire dall' Europa? Valuta che andrà sostituito anche il carburatore, da 16-10 a 16-16. Io per non esagerare, e senza toccare i carter, monterei un 75cc, anche tenendo conto del fatto che hai un cambio a 3 marce. Attendi altri consigli, quanto sopra è solo la mia opinione ovvero ciò che farei io. 0 Cita
grazi77 Inviato Aprile 8, 2024 Autore Inviato Aprile 8, 2024 Il 07/04/2024 at 15:47, Pier2162 dice: Ciao Graziano, benvenuto su VR. Bel colpo l'aver trovato una 50 del '64. Al momento per i corsa corta i gruppi termici più gettonati sono i 75cc, i 102cc ed il 115cc. Ci sono diversi produttori che li fanno, con prezzi diversi (Polini, Malossi, Pinasco, DR, VMC, RMS, ecc.) ... non so cosa riesci a trovare li in California. O te li fai spedire dall' Europa? Valuta che andrà sostituito anche il carburatore, da 16-10 a 16-16. Io per non esagerare, e senza toccare i carter, monterei un 75cc, anche tenendo conto del fatto che hai un cambio a 3 marce. Attendi altri consigli, quanto sopra è solo la mia opinione ovvero ciò che farei io. Expand Ciao Pier grazie per la risposta tempestiva, ma quindi dici che si possono trovare kit termici 75 o 90 0 102 per questo motore ? Ti ricordo che è il motore della prima serie che dall 63 al 65 avevano tanti particolari differenti tra cui i carter più stretti che se non sbaglio sono di 57 mm e poi dall 65 in poi li anno allargati a 63 mm o qualcosa simile. Se è si perfavore mi puoi mandare dei link dove poter acquistare questi pezzi ? Ti ringrazio tanto 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 8, 2024 Inviato Aprile 8, 2024 (modificato) Oddio...questo particolare dei carter stretti non lo sapevo! Cmq a quanto pare qualcosa si trova: https://www.ebay.it/itm/322371470442?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=v78sv9d0SMe&sssrc=4429486&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY https://www.ebay.it/itm/133899885408?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=d01CGCzyRM6&sssrc=4429486&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Modificato Aprile 8, 2024 da Pier2162 0 Cita
