marconale Inviato Aprile 8, 2024 Inviato Aprile 8, 2024 Ciao a tutti Ho bisogno del vostro supporto Morale e non :)) ho rimontato tutto il motore della pk 50s aut. Ma non ne vuole sapere di partire La candela ha scintilla ,il carburatore si riempie,i getti sono tutti puliti ed i passaggi sono stati tutti soffiati il pacco lamellare è il suo originale e chiude bene ma provando ad accenderla mi sono reso conto che la candela rimane sempre asciutta... ho due dubbi da togliere subito: Se la candela ha scintilla la parte bobina/statore è ok ? O può esserci un problema anche se arriva corrente alla candela? Secondo dubbio ho fatto rettificare il cilindro montando il pistone nuovo,possibile che ci sia un problema di tolleranze sbagliate che non permettono al cilindro di riempirsi di miscela? Grazie 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 8, 2024 Inviato Aprile 8, 2024 (modificato) Ciao. Innanzitutto questo motore funzionava prima che ci mettessi le mani? Se hai la scintilla, la parte accensione dello statore funziona, ma non è escluso che possa dare problemi ugualmente. Lo hai rimontato nella stessa identica posizione? Hai ricontrollato la chiavetta del volano? Se si è spostato, o hai perso ha chiavetta, potrebbe essere che ti fa la scintilla nel momento sbagliato. Che candela monti? Hai già provato a cambiarla? È comunque strano che la trovi asciutta... Per la seconda domanda: lo hai montato nel senso corretto il pistone? Le tolleranze sono dell'ordine di centesimi, non credo che in rettifica abbiano "toppato". Certo che se non aspira benzina significa che c'è una aspirazione d'aria altrove. Il motore lo hai rifatto tutto o solo il gruppo termico? Paraoli? Sono nuovi? Montati nel senso giusto? Se metti una mano sul filtro del carburatore e provi ad avviare, senti il vuoto pompare? Il pacco lamellare sei sicuro al 100% che chiude perfettamente? Modificato Aprile 8, 2024 da Pier2162 0 Cita
