Giuseppe_07 Inviato Aprile 9, 2024 Inviato Aprile 9, 2024 Buongiorno a tutti, mi serve il rubinetto e l'asta per la benzina e ho trovato questo ad un prezzo decente: https://www.ebay.it/itm/223066313814?hash=item33efc9d456:g:v~YAAOSwUhth2Va2 È anche per pk 50 xl? attendo risposta prima possibile, così se è compatibile e arriva entro venerdì lo posso già montare. Grazie 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 9, 2024 Inviato Aprile 9, 2024 Ciao. Devi vedere se l'originale ha la riserva o no, e se l'asta ha l'impugnatura nera o grigia. Ci sono grigi con C, A, R quelli con riserva, e nero con solo C e A senza riserva. Gli aftermarket come quelli che hai postato sono generici, più o meno si adattano a tutte le vespe, ma con il rischio che l'asta poi non sia della lunghezza corretta. 0 Cita
Giuseppe_07 Inviato Aprile 9, 2024 Autore Inviato Aprile 9, 2024 va bene, quello del link ha la riserva? 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 9, 2024 Inviato Aprile 9, 2024 Non c'è scritto. A te serve con riserva o senza? 0 Cita
Giuseppe_07 Inviato Aprile 9, 2024 Autore Inviato Aprile 9, 2024 7 minuti fa, Pier2162 dice: Non c'è scritto. A te serve con riserva o senza? È uguale per me 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 9, 2024 Inviato Aprile 9, 2024 https://www.fms2.com/categoria-motore-rubinetti-benzina/rubinetto-benzina-piaggio-vespa-completo-di-asta-36843.aspx Questo ha anche il gommino 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 9, 2024 Inviato Aprile 9, 2024 (modificato) Se hai la spia della riserva sul contakm quello con riserva non è il suo. Se invece non hai la spia, allora serve quello con riserva. Modificato Aprile 9, 2024 da Pier2162 0 Cita
Giuseppe_07 Inviato Aprile 9, 2024 Autore Inviato Aprile 9, 2024 2 minuti fa, Pier2162 dice: Se hai la spia della riserva sul contakm quello con riserva non è il suo. Se invece non hai la spia, allora serve quello con riserva. Questo è il contakm, la spia dici quella in alto a sinistra? 0 Cita
Pier2162 Inviato Aprile 9, 2024 Inviato Aprile 9, 2024 Si, esatto, quindi ti serve quello senza la R di riserva. 0 Cita
