Giuseppe_07 Inviato Maggio 6, 2024 Inviato Maggio 6, 2024 Salve, ho una pk 50 xl con il motore circa 100cc e carburatore 19.19E dell orto con i getti seguenti: min 42, max 73 e avviamento 60. come marmitta ho una polini a banana (ho allegato il link dell annuncio). I getti vanno bene o devo cambiarli? Poi devo cambiare l olio degli ingranaggi, quale mi consigliate? marmitta: https://www.ebay.it/itm/175057184067 0 Cita
Diaz68 Inviato Maggio 6, 2024 Inviato Maggio 6, 2024 Ciao, io sulla mia special con configurazione simile Malossi 105, albero anticipato e 19/19 ho starter 60, minimo 47 e massimo 86, leggermente grassa ma va bene così, comunque ogni motore è una storia a sé, il verdetto te lo da la candela. Per l'olio del cambio se hai dischi frizione in sughero stai sul classico SAE 30, trovi quello della SIP in pratici flaconi da 250cc con apposito beccuccio. Ciao 1 Cita
Giuseppe_07 Inviato Maggio 6, 2024 Autore Inviato Maggio 6, 2024 3 ore fa, Diaz68 dice: Ciao, io sulla mia special con configurazione simile Malossi 105, albero anticipato e 19/19 ho starter 60, minimo 47 e massimo 86, leggermente grassa ma va bene così, comunque ogni motore è una storia a sé, il verdetto te lo da la candela. Per l'olio del cambio se hai dischi frizione in sughero stai sul classico SAE 30, trovi quello della SIP in pratici flaconi da 250cc con apposito beccuccio. Ciao va bene, grazie del consiglio 0 Cita
Walter 50 Special Inviato Maggio 6, 2024 Inviato Maggio 6, 2024 Ciao Ho come te il GT 102 e19.19 albero anticipato rapporti 22/63 del 90 Getto min. 45 Max 88 olio motore SAE 30 Minerale 0 Cita
