Capitanseby Inviato 9 maggio 2024 - 16:13 Share Inviato 9 maggio 2024 - 16:13 Buonasera a tutti, ho riscontrato questi schizzi olio zona collettore scarico, ho stretto più che ho potuto ma continuano. Da quello che si puó vedere sembra provengono dall’attacco cilindro - marmitta. Qualcuno ( che magari già gli è capitato), potrebbe dirmi come risolverlo. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 9 maggio 2024 - 16:37 Share Inviato 9 maggio 2024 - 16:37 Sono normali questi piccoli trafilamenti sulle vespe...se vuoi eliminarli del tutto l'unico modo è di usare un sigillante specifico per sistemi di scarico, tipo la pasta SIA 9012 o la Arexons 8155. Sappi però che questo sigillante rende poi difficile il successivo smontaggio (che prima o poi ci sarà). 2 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitanseby Inviato 9 maggio 2024 - 16:49 Autore Share Inviato 9 maggio 2024 - 16:49 (modificato) grazie della risposta , ho sentito parlare di modifiche all'attacco della marmitta e montaggio sul cilindro di un collettore...... Oppure mettere una boccola di grafite. Modificato 9 maggio 2024 - 17:11 da Capitanseby 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 9 maggio 2024 - 18:06 Share Inviato 9 maggio 2024 - 18:06 Per la boccola di grafite occorre cambiare l'attacco sul collettore mettendone uno maggiorato, altrimenti la boccola non ci sta. Ma occorre tagliare e saldare, se sei in grado di fartelo può essere una soluzione, ma se poi cambi marmitta? Per le altre modifiche che hai citato non ti so dire nulla, ma io non modificherei niente, con la pasta in 5 minuti e 10€ hai risolto. Se si farà un po' fatica a toglierla poi, amen. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 9 maggio 2024 - 18:16 Share Inviato 9 maggio 2024 - 18:16 ciao io ho rissolto egregiamente usando Sigillante per Motori, Pasta Guarnizione Motore, Silicone Alte Temperature 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitanseby Inviato 9 maggio 2024 - 18:19 Autore Share Inviato 9 maggio 2024 - 18:19 È pasta tipo motorsil? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 9 maggio 2024 - 18:26 Share Inviato 9 maggio 2024 - 18:26 (modificato) Quella al massimo resiste a 250°. La pasta che ho indicato va oltre 1000° (Arexons) La temperatura dei gas di scarico può raggiungere i 600° Modificato 9 maggio 2024 - 18:28 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 9 maggio 2024 - 18:40 Share Inviato 9 maggio 2024 - 18:40 19 minuti fa, Capitanseby dice: È pasta tipo motorsil? Rivolgiti a un motoricambista Vedrai che avrà la pasta alta resistenza al calore per risolvere il tuo problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 9 maggio 2024 - 19:00 Share Inviato 9 maggio 2024 - 19:00 Io ultimamente ho usato questa Che avevo preso per posizionare la guarnizione della caldaia a pellet al momento funziona bene sia sulla valdaia che sul collettore della marmitta ma ci sono paste molto più valide e che resistono a temperature molto piu elevate... 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitanseby Inviato 9 maggio 2024 - 19:27 Autore Share Inviato 9 maggio 2024 - 19:27 Credo che la useró anch’io. Grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 9 maggio 2024 - 19:31 Share Inviato 9 maggio 2024 - 19:31 Per me non basta come temperature, cmq prova pure. ST0094-Motorblack_Iz1VYb1.pdf 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 10 maggio 2024 - 06:03 Share Inviato 10 maggio 2024 - 06:03 (modificato) Si e un po al limite come temperatura io la sto usando come prova e al momento il suo lo fa sia sulla caldaia che sul collettore Modificato 10 maggio 2024 - 06:04 da Walter 50 Special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 10 maggio 2024 - 08:30 Share Inviato 10 maggio 2024 - 08:30 16 ore fa, Capitanseby dice: Buonasera a tutti, ho riscontrato questi schizzi olio zona collettore scarico, ho stretto più che ho potuto ma continuano. Da quello che si puó vedere sembra provengono dall’attacco cilindro - marmitta. Qualcuno ( che magari già gli è capitato), potrebbe dirmi come risolverlo. Grazie In questa tipologia di scarico su largeframe il trafilamento avviene dall'intaglio dell'imbocco , esattamente dietro alla vite della fascetta con cui la stringi sulla termica, che per ovvie ragioni di tolleranze non è a tenuta ermetica. Per risolvere in modo egregio basta semplicemente inserire all'interno dell'imbocco una fettuccia di cartaspagna che coprirà il suddetto l'intaglio (io consiglio lunga come tutta la circonferenza e stessa altezza dell'imbocco) e spalmare su cartaspagna un abbondante velo di pasta motorsilD (anche la rossa va benissimo, su motori vespa non si raggiungono temperature infernali). Tecnica adottata su tutte le mie large :prova così e vedrai che risolvi. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitanseby Inviato 10 maggio 2024 - 10:24 Autore Share Inviato 10 maggio 2024 - 10:24 Grazie per il consiglio, il lamierino della lattina pensi possa andare bene? In alternativa di che spessore dovrebbe essere la carta spagna? Grazie di nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 10 maggio 2024 - 11:42 Share Inviato 10 maggio 2024 - 11:42 Ho recuperato in cantina la confezione di pasta rossa che ho sempre utilizzato sul collettore marmitta. Posso dare totale affidabilità in quanto ho macinato migliaia di km senza che dovessi più affrontare il problema E importante prima dell applicazione rimuovere residui e sgrassare bene le parti Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 10 maggio 2024 - 11:45 Share Inviato 10 maggio 2024 - 11:45 Non ha caricato il retro... eccolo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 10 maggio 2024 - 12:19 Share Inviato 10 maggio 2024 - 12:19 1 ora fa, Capitanseby dice: Grazie per il consiglio, il lamierino della lattina pensi possa andare bene? In alternativa di che spessore dovrebbe essere la carta spagna? Grazie di nuovo si anche una lattina trimmata va benissimo, ha il medesimo scopo, fare da schermo verso l' intaglio. Cartaspagna non andrei oltre 1o 2 decimi (0.10 / 0.20 mm), con spessori maggiori rischi che si insacchi quando la infili su imbocco GT. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 17 maggio 2024 - 09:35 Share Inviato 17 maggio 2024 - 09:35 Ciao hai sistemato? Quella del mamierino e un ottima idea Io comunque con la sola pasta non ho più avuto perdite Ho già smontato la marmitta con facilità la pasta ha fatto poca resistenza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Capitanseby Inviato 17 maggio 2024 - 11:38 Autore Share Inviato 17 maggio 2024 - 11:38 Buongiorno a tutti, scusatemi se non mi sono fatto sentire . Ritornando al discorso di usare la lattina per eliminare i schizzi di olio , confermo che la stessa ha funzionato egregiamente. Il lamierino della lattina ha uno spessore di 0,10 mm ed è meglio non andare oltre , altrimenti si verificherebbero problematiche nel montaggio collettore marmitta. Dunque io ho fatto così, ho preso una lattina è ho tagliato una striscia di corca 2,5 cm comunque non superiore come altezza a quella della fascia collettore marmitta. Come lunghezza l’ho fatto qualche millimetro più lunga ( della fascia marmitta), per fare in modovche quando stringe i lembi si sovrappongono. Ho messo prima del montaggio un pó di motorsil rosso ( punta di temp 330 ºc), montata e stretta , ho camminato svariati chilometri, dell’olio nessuna traccia. Spero che ció possa essere utile a qualcuno. Grazie di nuovo. 3 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 17 maggio 2024 - 21:48 Share Inviato 17 maggio 2024 - 21:48 Al momento io con la sola pasta ho eliminato il problema e mi parev in modo definitivo.. Ma se si dovesse ripresentare proverò la lattina 👍 Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
