Eh già, molte Vespe effettivamente marcano il territorio con qualche goccia. Mi ricordo negli anni '80 che in garage si metteva sempre un pezzo di cartone sotto il motore.
Sei sicuro sia olio del cambio e non sia invece olio che ristagna nella scatola del carburatore per rifiuto? O che esca dalla leva della frizione? Hai provato a vedere da dove perde?
Il cartone lo uso anch'io ...😄
Si ho guardato ... la leva del cambio trasuda un pochino... ma nulla di serio
Pure la scatola del carburatore ogni tanto mi regala un po d olio.. rifiutato
Ma la perdita quella con precisione Svizzera.. 1 goccia ogni due giorni
E nella parte di guarnizione tra le due viti olio..
 La goccia che si vede nella foto è bella pulita perché ho appena effettuato il cambio
Non è mai stato aperto...o almeno da me
Sono il secondo proprietario
L' unico intervento che ho fatto è mettere il pignone DRT da 22 denti
Quello che sembra pasta da guarnizione nel punto della perdita In realtà è tipo un incrostazione... sono dell idea che sia stato messo qualcosa nel tentativo di far cessare la perdita dal precedente intestatario
Tra l altro..
Sono andato a ricontrollare la scatola del carburatore...  ho notato  che anche da li arriva parecchio olio.. più di prima
Il tubo del miscelatore mi è sembrato a posto
La zona del carburatore è spesso causa di perdite, soprattutto nei modelli col miscelatore.
Il mio consiglio è di smontare carburatore e scatola, controllare bene che non ci sia il carburatore imbarcato (succede se si esagera a serrare le viti, che vanno tirate a 16 Nm) e cambiare le guarnizioni, magari sporcandole con un po di pasta sigillante al montaggio.
Per controllare la planarità del carburatore basta appoggiarlo su un piano e mettere una luce dal lato opposto di dove si guarda.
Controlla anche che la scatola non sia deformata.
12 ore fa, Pier2162 dice:
Oggi purtroppo non ho avuto tempo ma lo farò  al più presto
  • 4 weeks later...
Il 11/05/2024 at 20:59, Walter 50 Special dice:
Il 11/05/2024 at 08:13, Pier2162 dice:
Oggi ho trovato la perdita
Mi stavo preparando a smontare il carburatore quando mi sono accorto che il raccordo del tubo olio aveva del lasco
Appena  ho tolto il coperchio ho avuto conferma che l olio arrivava. Proprio dal raccordo che si era allentato
Stretto pulito e rimontato
Nei prossimi controllerò ma credo di aver risolto
Grazie :ciao:
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
La perdita è ricomparsa.. anche se molto più contenuta
Ho smontato tutto e controllato come mi suggerivi
Il carburatore messo su un piano ha evidenziato un notevole imbarcamento..
Ho livellato e rimontato mettendo anche un filo di pasta per guarnizioni vediamo..
Spero di non aver stretto troppo le viti non ho la chiave dinanometrica
I tuoi consigli sono stati previdenziali
  • 5 weeks later...
Alla fine ho scoperto che la perdita arrivava anche dal coperchio della pompa..
Smontato per cambiare guarnizione mi sono accorto che un ingranaggio aveva un dente mancante...[trovatoalla base della pompa sbriciolato]
Ho quindi deciso di eliminare il miscelatore
Ho tolto tutto ingranaggi ,alberino e serbatoio olio
Chiuso con il tappo sip il foro alberino
Sicuramente la perdita non si ripresenterà..😂
Grazie per tutte le dritte
