Cavo contachilometri vbb1 t si rompe sempre
Capitanseby
Buongiorno a tutti, vorrei esporre un problema che già mi fatto fuori due cavi contachilometri. Gli stessi prima di essere posizionati vengono regolarmente ingrassati e girano liberi.
Inizialmente funzionano , dopo qualche chilometro si rompono, sempre nella parte bassa , all’incirca 5 -10 cm.
Mi chiedevo non è che per caso il cavo da 1000 mm risulta un po lungo per questo tipo di vespa?
Allego foto della curva che fa nell’attacco inferiore.
Ciao. Io non sono un esperto, ma credo proprio che il cavo sia troppo lungo. Che io sappia all'interno della guaina si trova il cavo che gira e il tuo, così com'è, con la curva che fa, sicuramente non lavora bene.
Io ho una sprint del '65 e il cavo non fa quella piega.
Gazie della risposta, il problema è che me lo vendono per questa tipologia di vespa. Titti i tipi di cavo che ho visto fino adesso , sono sempre della stessa misura, non saprei dove acquistarne uno più corto.
