Gigino1 Inviato Maggio 28, 2024 Inviato Maggio 28, 2024 L'ultima volta che ho acceso la vespa faceva un fumo bianco e una puzza quasi di bruciato è un rumore della ventola molto più evidente. COSA FARE ?🤔 0 Cita
Pier2162 Inviato Maggio 28, 2024 Inviato Maggio 28, 2024 Direi una bella revisione completa del motore. Cuscinetti e paraoli sicuramente andati. 0 Cita
t5rosso Inviato Maggio 28, 2024 Inviato Maggio 28, 2024 diagnosi infausta,ma calzante al cento per cento,apertura motore e revisione accurata.t5rosso 1 Cita
Gigino1 Inviato Maggio 28, 2024 Autore Inviato Maggio 28, 2024 Okk per altri suggerimenti ho le orecchia aperte 0 Cita
Walter 50 Special Inviato Maggio 28, 2024 Inviato Maggio 28, 2024 Ciao Come altri suggerimenti ti direi dal momento che ti trovi con il motore aperto metterei un albero anticipato e se è il caso approfitterei per cambiare i rapporti . 0 Cita
Pier2162 Inviato Maggio 29, 2024 Inviato Maggio 29, 2024 12 ore fa, Gigino1 dice: Okk per altri suggerimenti ho le orecchia aperte La vespa è la 50 del '63 che hai indicato nel tuo profilo? Se ci dai qualche informazione in più forse ci possono essere altre cause...che so...hai un carburatore 19 o un 30 con getti enormi? Fai la miscela al 5%? Il motore è originale? È stato aperto di recente? Non è che stiamo giocando a "chi la indovina è bravo"... 0 Cita
Walter 50 Special Inviato Maggio 29, 2024 Inviato Maggio 29, 2024 Sarebbe in effetti sapere il più possibile ... qui puoi ricevere buoni consigli ci sono persone competenti ma piu informazioni dai più aiuti Per esempio quando dici l ultima volta che ho acceso la vespa... mi fa pensare che non la utilizzi abitualmente... Dopo molto tempo di inutilizzo può fare un po di fumo ma dopo? Ha smesso e aumentato si è spenta... 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 29, 2024 Inviato Maggio 29, 2024 Sezione sbagliata Sarà stato il fumo Sposto Ciao Gg 0 Cita
Gigino1 Inviato Maggio 30, 2024 Autore Inviato Maggio 30, 2024 Il 29/5/2024 at 09:29, Pier2162 dice: La vespa è la 50 del '63 che hai indicato nel tuo profilo? Se ci dai qualche informazione in più forse ci possono essere altre cause...che so...hai un carburatore 19 o un 30 con getti enormi? Fai la miscela al 5%? Il motore è originale? È stato aperto di recente? Non è che stiamo giocando a "chi la indovina è bravo"... Questa vespa del 63 la avevo fatta aggiustare dal meccanico e poi ritirata ad inizio Maggio, fin qui tutto bene poi dopo aver fatto la miscela con 980 ml + 20 ml di olio ha iniziato a fare odore di bruciato e fumo bianco e per evitare di fare erorri fatali alla vespa la ho lasciata così per una settimana 0 Cita
Pier2162 Inviato Maggio 30, 2024 Inviato Maggio 30, 2024 Ma scusa, riportarla dal meccanico no? 0 Cita
Gigino1 Inviato Maggio 30, 2024 Autore Inviato Maggio 30, 2024 Vorrei prima essere sicuro che non si possa fare altro modo 0 Cita
Pier2162 Inviato Maggio 30, 2024 Inviato Maggio 30, 2024 Ma il meccanico cosa gli ha fatto? Perché se ha cambiato i paraoli e ti dà questo problema che fuma, forse c'è qualcosa da rifare. 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 30, 2024 Inviato Maggio 30, 2024 E' capitato anche a me di chiudere il motore dopo aver montato dei paraoli "consigliati", non i soliti corteco che utilizzo e dover riaprire dopo una manciata di Km Capita, ma se il lavoro lo ha fatto il meccanico sono "paraoli" suoi Ciao Gg 0 Cita
Walter 50 Special Inviato Maggio 30, 2024 Inviato Maggio 30, 2024 Bisogna capire che intervento ha fatto il meccanico ma sembra cosa quasi sicura che debba rivedere il suo lavoro... 0 Cita
