Ciao a tutti, ho acquistato una pk 50 xl e, ignorantemente, solo dopo ho notato che la sigla del motore è stata cancellata.
Potrei avere problemi per questa cosa? E infine vorrei sapere come faccio a capire che tipo di motore monta in questo momento la mia vespa?
Inviato (modificato)
Ciao Marietto, benvenuto.
Difficile dire che motore sia montato se manca la sigla. Potrebbe essere qualsiasi modello per small.
Si, potrebbero contestarlo alla revisione, o l'assicurazione potrebbe fare rivalsa in caso di incidente per veicolo non a norma.
Modificato da Pier2162
Per essere in regola si.
A meno che chi te l'ha venduta non disponga della fattura del meccanico attestante la sostituzione con modello analogo non punzonato a seguito guasto.
Sembra? È evidente, ci sono i segni della smerigliatrice!
Azione comunque inutile, perché alla revisione controllano la sigla del motore, che sia errata o mancante il risultato non cambia.
Per essere in regola dovresti cercare dei carter con la sigla corretta e trasferirci dentro quello che c'è montato su questi. Oppure vendere il motore e cambiarlo con uno giusto.
8 ore fa, Mariettopkxl dice:
No purtroppo il ragazzo che me l’ha venduta non riesco più a contattarlo e, secondo me, sono state cancellate di proposito. Così sembra
Di sicuro nn era il motore di una PK XL , in quanto la punzonatura  motore di questo modello non è in quella posizione
Modificato da exstreme
11 minuti fa, Pier2162 dice:
Forse intendi che è più spostata verso dx?
no no, intendo che è proprio da un'altra parte, sul bordo chiocciola, vicino a staffa  bobina
Piccolo appunto: chi ha iniziato il post non ha specificato che XL sia: se XL o XL rush
Cmq si in foto è una XL rush (motore V5X2M) , foto U&M  è cmq  errata .
su XL "normale" (motore V5X1M) la posizione punzonatura è quella classica
15 minuti fa, Mariettopkxl dice:
È proprio questo il problema 😂
Come sarebbe a dire? Hai comprato una Vespa senza sigla/numero di telaio e senza sigla/numero di motore???
É la sigla del telaio che ti avevo chiesto...quella del motore lo abbiamo capito che non c'è.
Ti è stata venduta come XL normale, con la sigla del telaio possiamo confermarlo.
