micky25 Inviato Maggio 30, 2024 Inviato Maggio 30, 2024 Salve a tutti. Da tempo ho scatalizzato la mia vespa px 150 del 2006. Ho cambiato i getti, regolato al meglio la vite di titolo ma la vespa sembra avere dei vuoti quando dal minimo accelero. Più volte ho cercato di regolare la vite di titolo svitandola fino a due giri e mi sono accorto che non riesco a regolare il minimo con la vite sopra il filtro in quanto nonostante la sviti sembra accelerata e riesco a dare una regolata solo dopo aver svitato ulteriormente la vite di titolo. Ho smontato la candela che ha un bel colore nero ma dopo varie regolazioni ho sistemato pure questa ma rimangono questi vuoti ai bassi regimi. Qualcuno mi può dare qualche dritta? Grazie. 0 Cita
Pier2162 Inviato Maggio 30, 2024 Inviato Maggio 30, 2024 Si, se ci dici come è configurato ora il carburatore e come lo era prima. Getti min e max? Emulsionatore? Freni aria? Ghigliottina? 0 Cita
micky25 Inviato Maggio 31, 2024 Autore Inviato Maggio 31, 2024 La Vespa è un PX 150 euro 2. Carburatore dell'Orto SI20/20 D e la sua configurazione prima di scatalizzarla erano: prima dopo Getto max 98 100 getto min. 45/160 48/160 calibratore aria max 150 160 valvola gas 6823.16.64 stessa Emulsionatore BE5 BE3 vite aria aperta a 1 e 3/4 giri 2 giri 0 Cita
Echospro Inviato Maggio 31, 2024 Inviato Maggio 31, 2024 Quale scarico hai montato? Tra l'altro con il getto da 100 e il freno da 160 sei più magro che col getto da 98 e il freno da 150, quindi se hai montato uno scarico più aperto dell'originale (tipo Polini etc) rivedi la carburazione Per la regolazione del minimo segui questi passaggi Ciao Gg 0 Cita
Kaliningrad Inviato Maggio 31, 2024 Inviato Maggio 31, 2024 Il 30/05/2024 at 15:52, micky25 dice: Ho smontato la candela che ha un bel colore nero Expand "Bel" colore nero non va bene, dev'essere "nocciola". 1 Cita
Pier2162 Inviato Maggio 31, 2024 Inviato Maggio 31, 2024 Nella nuova configurazione devi cambiare la valvola gas (ghigliottina) e mettere la 6823.01. Quella attuale, la 16 smagrisce troppo, è per questo che ti fa i vuoti. Il getto del massimo va aumentato almeno a 102. Il resto va bene. Che marmitta monti? 0 Cita
t5rosso Inviato Maggio 31, 2024 Inviato Maggio 31, 2024 anche la valvola va cambiata nei transitori ti da' irregolarita',io ne ho fatte un paio e ho usato la taratura pre arcobaleno con polini original getto max da 105 epoi si affina,t5rosso 0 Cita
